Projet Fraiseuses Damatomacchine?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Biskit
Biskit
Est-ce que quelqu'un aurait un retour d'expérience sur les fraiseuses Damatomacchine, notamment leur gamme Orion? Leurs descriptifs et prix semblent intéressants pour des débutants et l'Italie est toujours moins loin que la Chine mais entre le vernis et la réalité...
Usinalement
salut ,
sur une carte du monde , oui ; mais ce qui y est vendu vient du grand Est !!!!!!
en plus , Damato ou pas , les structures de toutes ces marques de machine sont des mêmes usines ..... en dernier , les détails ultimes peuvent différer ;
A++++
Je confirme, c'est du 100% chinois, avec tous les défauts qui l'accompagnent. Damato ne fait que distribuer des fabrications chinoises sous leur nom. J'ai une Orion 4.5. Quand je l'ai reçue, le roulement conique de la broche n'avait jamais vu un gramme de graisse ! Ca signifie que Damato est un simple distributeur, ils ne préparent même pas les machines...
Reactions: FTX
A la lecture des retours des membres du forum, il semble que l'assitance et le SAV de Damatomacchine est plutôt bons, même si les produits sont 100% chinois et brut sortie d'usine. J'ai vu des revendeurs européeen qui préparent les machines, mais c'est une option et ça se paie...
Jean-Louis
Faudrait leur demander s'ils le font et aussi leur demander ce que ça donne en garantie, par exemple, un roulement sans graisse ni huile...
Pour en avoir une depuis 4 ans, je suis assez satisfait de cette Orion 4.5. Je n'ai pas eut de problème avec, aucune panne, ce qui n'a pas été le cas avec mon tour chinetok Bernardo :oops:
Si certain comme ZED ont eut ce soucis de graissage sur le roulement de broche, (il n'est pas le seul dans ce cas), ici sur le forum, les rappels incitant les débutants, avec ce genre de machines originaires de RPC, de démonter et faire une vérif générale de tous les graissages avec vidange des huiles par des produits adaptés, sont courants.
Je ne saurai aller à contre sens de ce principe fondamental et c'est impérativement la première chose à faire avant de commencer à usiner.
Je conseille également une vérif des composants électrique, du serrage des câbles en général et se préparer au changement du bornier principal d'entrée du câble d'alimentation qui sur l'Orion est de piètre qualité. C'est pour mon cas, la seule casse que j'ai eut sur cette machine.
Pour ce qui concerne Damato, comme l'on dit certain, c'est juste des revendeurs. Ils achètent des caisses et les livrent telle que reçues...
J'ai demandé au SAV le schémas électrique ... j'ai pas reçu celui qui correspondait à ma machine, (variante avec taraudage automatique).
L'avantage de cette boite, c'est leur prix, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher port inclus. On a aussi une interlocutrice qui parle français, ce qui aide à monter sa commande et choisir des accessoires.
Castor24
Paulmachines-outils
la bricole 76
la bricole 76
Squal112
Squal112
Antog
misty soul
serge 91
serge 91
DATOUR
umbez
umbez
umbez
Belphegor
