Général fraiseuse SCHAUBLIN 53 N
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SIDE 06
SIDE 06
slt a tous
j'aimerais avoir des discussions avec les éventuels possesseurs de fraiseuse SCHAUBLIN 53 N , merci de bien vouloir me renseigner sur cette machine,pour avoir un maximum d'info
CRDLMT - pierre
Je ne suis spécialiste pour cette machine mais je pense que si voulez des infos . . il va falloir cibler les éléments dont vous avez besoin .
Bonjour SIDE 06
Très bonne petite machine, facile d'utilisation,
Embrayage broche par levier au dessus,
Fourreau coulissant par manivelle,
Inclinable indexé tout les 15°
Tête Universelle avec SA40 d'un coté, pince en W25 tirée de l'autre,
Boite de broche pratique par rotation de manivelle et chaine pour changer la vitesse,
Graissage centralisé sur la table à gauche, (que la table).
Mouvement croisé possible, table et transversal,
Donc petite machine bien pour outillage à petit quantité de copeaux,
Déconseillé pour gros défonçage gros enlèvement de copeaux (pignons de tête pas dimensionné pour).
jpal7@
Merci pour les réponses
pour "laboureau" : la 53 N est un modèle plus évolué de la 53 dite normale ,il n'y a pas de levier au dessus du bélier ,il n'y a pas non plus le graissage de la tête par brouillard (trop nocif pour l'operateur ,be-cause les émanations d'huile ) ......... ! quelques différences électriques ainsi que le cheminement du liquide de coupe, surtout pour sa récupération en pied de la machine ,mais dans l'ensemble ce sont les mêmes fraiseuses avec des caractéristiques sensiblement identiques .
Somme toute cela reste la qualité Schaublin !!!! , on verra a l'usage ,mais je pense ne pas trop me tromper
Aperçu sur youtube la même machine en utilisation par des mécaniciens russes je pense ,cela donne un aperçu des capacités de la fraiseuse
Je n'ai pas la documentation technique avec toutes les principales coupes ( tout du moins pour la 53N) ,si vous savez ou je peux m'en procurer ce serait sympa de m'informer (j'ai appelé Schaublin a Bevilard en Suisse ,mais pas de doc pour le moment )
CDLMT - pierre
Salut à tous.
En es-tu bien sur???
Pour moi, la 53N à surtout une plus grande table avec plus de rainures pour le bridage. Mais je ne crois pas que Schaublin à modifié son système de lubrification.
D'ailleurs, c'est pour une de ces raisons que ces machines sont proscrites dans les ateliers modernes. Et la 53 N en fais aussi parti...malheureusement.
Salut à tous.
re: en avez vous une de 53N ? ,car si c'est le cas merci de bien vouloir m'indiquer les particularités propre au bon fonctionnement de la machine . Pour l'heure elle est au stade stand-by avant de lui trouver une place définitive dans l'atelier (par la meme occase un petit lifting )
je suis toujours a la recherche de la doc technique
merci et CDLMT - pierre
La documentation technique du forum (Manuel d'instructions Shaublin 53 et extrait du manuel utilisateur Schaublin 53N) se trouve ici:
Peut être une piste ici:
Par ailleurs le site de Tony Lathes ( :prayer: ) détaille les évolutions entre la 53 et la 53N:
Salut à tous.
Non la 53N n'a plus de graissage par brouillard mais un graissage à la graisse KLUBER Isoflex LDS 18 S peciale A.
Christophe 993
FELIX
Patrick1340
deuche87
deuche87
alain500
metalux
lexa
gerard crochon
Général Tour AERO
coupevent
paysan
Kev28
sylva16
sylva16
sylva16
cascador
karmaniac
karmaniac
karmaniac
Dominobanjo
sylva16
sylva16
