Résolu Fraiser du bois avec une SIEG X2
  • Auteur de la discussion henrig
henrig
J'ai une SIEG X2 et je dois faire rentrer un support de photo dans un cadre en bois, 14 mm de haut en bas et 5 mm de droite a gauche, 6 mm de profondeur.
je ne connais pas le type de bois, je n'y connais rien en bois, c'est un cadre assez vieux.
je n'ai que des fraise métaux,
Quel fraise prendre ? nombre de dents ?
Quel vitesse ?
Merci de vos conseils,
Henri
ppt
Heu tu es sur qu'il n'y a pas de solution plus simple que la fraiseuse ?
M.Dufilet
A mon avis une fraise deux dents et tourner le plus vite possible (2500 trs sur ta SX2) j'ai déja fait ça sur la mienne et ça s'est bien passé a part les "copeaux" limite sciure !!
Fred69
Ca peut marcher avec une fraise métal, fait un essai, ce ne sera pas visible. Avec une fraise bois c'est mieux.
Pour répondre à ppt,: c'est effectivement la solution la plus simple.
lozus23
bonjour .
j'ai usiné pas mal de bois avec ma SX3 et ca se passe très bien . comme dis ci dessus ça fait plutôt de la sciure . je tourne vite mais pas trop car ca chauffe le bois . à voir avec la fraise que tu utilises. . une fraise 3 dents va très bien .
ppt
pardon, je prenais le PB dans l'autre sens, réduire le fond pour qu'il rentre dans le cadre
vieuxfraiseur
:smt039 bonjour,
il faut travailler en avalant .
Y.
henrig
C'est fait avec beaucoup de copeaux, une fraise de 2 dents, 10 mm et vitesse de *- 2000 t.
c'est propre.
Merci à tous
Henri
henrig
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Korgar
vieuxfraiseur
kawah2
