Fraise bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jdg
jdg
Pensez vous qu'il soit possible,sans trop de danger, de réduire au tour la queue d'une fraise bois(dia= 35,2 mm) de forme de 8 mm à 3,2 mm, pour adaptation sur micro toupie proxxon (22000 trs) ?
Merci pour vos conseils.
la micro toupie risque de ne pas pouvoir l'entrainer : 35 mm ça demande du couple .
j'ai déjà modifié le diamètre de fraises mais c'était pour adapter des queues en pouce sur des pinces en mm , ça le fait .
pour ton cas c'est risqué , la proxxon risque de vibrer avec une fraise de 35 mm et la fraise se virer.
je ferais un essai molto-bene !
1+ avec" Metalban" en plus réduire la queue de plus de moitié c'est trop risquer....ne joue pas à ce jeu là ...tu vas devant un pépin.. :mad:
Merci Messieurs pour vos conseils, je m'abstiens.
Puis je tenter sur une fraiseuse métal à 1800 trs = maxi 650 mm à usiner en faisant de petites passes ?
Re,
Il faudrait que tu disses se que tu veux faire....usiner quoi ???? pour faire quoi ???
jdg a dit:
...Pensez vous qu'il soit possible, sans trop de danger, de réduire au tour la queue d'une fraise bois(dia= 35,2 mm) de forme de 8 mm à 3,2 mm, pour adaptation sur micro toupie proxxon (22000 trs) ?...
Cela ne me paraît pas très sûr et les fraises de défonceuse risquent d’être très lourdes pour une si petite machine.
Voir ce système adapté pour toupie Proxxon sur le forum Modélisme d’arsenal :
http://5500.forumactif.org/t1089p60-toupies-pour-moulure#41087
Ou mieux : en le vissant directement en bout d'arbre :
http://5500.forumactif.org/t1089p80-toupies-pour-moulure#41754
http://5500.forumactif.org/t1089-toupies-pour-moulure
utiliser une fraiseuse ''métal" pour usiner du bois est faisable et est très pratique : la table croisée est un régal :-D
faut juste travailler avec la vitesse la plus rapide (3500 t/mn sur la mienne) et si on a la bonne pince on peut utiliser des fraises carbure à bois.
le jour où je trouve une épave de fraiseuse ( style petite hbm ) j'adapte !
quand on veut faire juste une ou deux pièces précises en bois ( par ex 2 tenons mortaises) la fraiseuse permet d'aller vite et précis, on évite les longs réglages de la défonceuse ou de la toupie.
par contre quand on a une grande série de pièces , la toupie est plus ''sérieuse''
Louie
Dudulle
Dudulle
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
Bambi
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
