formage anneau laiton
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rene37
rene37
Bonjour à tous.
Je voudrai réaliser deux anneaux "rectangulaires", avec une barre de laiton de 5mm de diamètre.
Dimensions extérieures des anneaux: 40mm x sur 30mm.
Avez-vous un retour d'expérience pour réaliser, ce genre de pièces?
Une question subsidiaire:
Les angles doivent être vifs arrondis?
Ce que je ferais:
toujours en partant d'un rond de Ø5mm en laiton
Si angles vifs = coupe à 45° puis brasure
Si arrondis = confection d'un tore au tour suivant l'angle de rayon souhaité puis couper le tore en 4 et brasure sur des sections droites.
En final, un bon polissage.
Partant du principe que ce genre d'anneau comporterait des angles à 90° et que je ne vois pas bien comment plier du laiton à cet angle sans qu'il casse, même en le chauffant, je le ferais en quatre parties avec les bouts taillés à 45° (comme le dessin ci-dessous) et que je braserais. Si d'autres sur ce forum ont une meilleure idée pour plier du laiton à l'équerre, elle m'intéresserait beaucoup.
ps : Zut, f6bqi a été plus rapide que moi. :oops:
peut-être commencer par recuire, au cas où le laiton serait écroui, sinon il casse tout de suite (cela m'est déjà arrivé)
Bjr ,
Il est surement ecroui , puisque se sont des barres .
Mais à chaud ça doit venir avec un petit rayon .
A chaud cela se tord facilement avec un chalumeau.
Attention ne pas trop chauffer , la bonne température est donnée par ce remède d'anciens.
Passer du savon de marseille dessus et quand le savon commence à pelliculer c'est la bonne température.
A +
Jean-Luc
Effectivement, j'ai oublié de préciser que les angles doivent être légèrement arrondis.
Je pense recuire la barre de laiton.Est-ce qu'il existerait un "outil à main", pour faire ce formage, assez petit.
Est-il possible de se bricoler un outil de cambrage ou à cintrer?
Faut pas tout recuire !
Faire à chaud , chauffer "uniquement" à l'endroit du cambrage
serrer 2 bouts de ferraille ronds verticalement dans les mors d'un étau ...
yves 26
yves 26
jeanmichel1946
jeanmichel1946
