Foret a centrer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zippopotamme
zippopotamme
Je ne comprends pas a quoi sert un foret a centrer (enfin si a centrer mais pas son fonctionnement).
En gros si je veut percer un trou a 2.5, il me faut un foret a centrer de combien ?
Merci d'avance de votre aide
mais il y a des levres coupantes aussi sur la partie au dessus de la pointe non? ca ne risque pas de "lamer", "angler" mon trou ?
Cela depend du resultat que tu veut obtenir. Si tu ne veut pas de chamfrein, il faut s'arreter avant que le diametre du cone qui se forme ne soit plus grand que ton percage. Pour ma part, je le fait plus grand quand cela m'evite d'ebavurer le trou ou lorsque je doit ensuit tarauder (Je trouve que le taraud "prend" plus facilement).
Jean-Charles
Attention un foret à centrer tel que tu l’entend (cylindo-conique) sert d’abord
à usiner des centres de reprise entre pointes au tour. Tous le monde les
détourne pour usiner des amorces de perçage, on profite de sa rigidité
mais ça n’est pas l’idéal.
Un foret à centrer les perçages (à pointer) ressemble plus à foret court est massif
à l’âme amincie à l’extrémité
en fait je cherche un foret qui me permettrait, justement de pouvoir ensuite percer un trou de 2.5 et le tarauder a 3 au tour.
Actuellement mon foret danse la java autour du centre de rotation :D
Normalement , c’est ça qui marche le mieux :
Quand on a un peu de pratique d’affûtage au touret on fait ça facilement
à partir d’une vieille fraise 2 dents
pour ton application tu tables sur un diamètre de 4 mm. l’empreinte est
suffisamment grosse pour des perçages jusqu'à 15 mm
C'est plutot un foret a pointer alors qu'il me faudrait ?
Et je prends un foret de 4 pour un trou de 2.5
Un foret de 4 me permettrait de pointer jusqu'a quelle taille de percage ?
ne te casse pas la tete
si tu a besoin de percer un seul trou tu peux te servir d'un foret à centrer
j'ai pratiquement ceci pendant des année
dans ton cas il puisque tu veux faire un taraudage tu peux percer environ 1 mm de cône pour faire un chanfrein
pour le foret qui "danse ":
est ce que tu fais le perçage sur un tour si c'est le cas, est ce que c'est le foret qui bouge ou la pièce ,ton foret danse parce il y a un "téton" qui empêche le foret de ce mettre en bonne position
il faut commencer par en lever ce téton
si ça bouge toujours et si c'est le foret qui bouge ,tu met ou un outil à l'envers ( la queue vers la pièce ), ou toute autre objet dans la tourelle et tu appuis légèrement cette outil sur le foret ,j'ai bien dit legerement pour empecher ton foret de bouger , tu enlèves cette cale dès que le foret à marqué la pièce sinon c'est la casse du foret
Oui c'est un percage au tour et c'est le foret qui danse.
Normalement il n'y a plus de teton mais il est possible qu'il soit microscopique.
Je vais essayer ta technique.
Puis je utiliser la contre pointe pour "marquer" le centre de mon barreau ?
Bonjour, marquer avec la contre-pointe j'ai jamais fait mais de toute façon s'il y a un têton il risque quant même de faire dévier le marquage. Tu peux toujours essayer de passer une lime bien à plat sur le bout de la pièce avant pointage.
Mais l'alignement de la cp est-il bien fait ?
zippopotamme a dit:
qu'est ce que tu veux dire "marquer le centre du barreau"
est ce que tu parles d'un barreau en acier trempé pour maintenir le foret?
il ne faut pas que la cale qui empêche le foret de bouger soit en acier trempé, tu risque d’abîmer ton foret le mieux avidement si on en a ,c’est de prendre un morceau de bronze ou un morceau de bois dur
il faut que le milieu de la cale soit approximativement à hauteur d'axe (très approximatif)
non je parlais de la barre que je dois percer.
J'essaierais ca ce soir
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
fertun
gégé62
gégé62
phvauzelle
remilaciotat
Edd51
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
ZAPJACK
ZAPJACK
Pitch
Pitch
fredcoach
higgins1
osiver
osiver
