filtage en inch
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierre
pierre
salut.
je voudrais savoir si ces filetages ce font de la même manière que les filetages métrique .
ex: pas 1.25 multiplie par 1,227= 1.53 se résultat est a diviser par le nombre de passes .
pour le inch quelle est la formule svp ?
est il préférable d utiliser la prise de passe
uniquement avec le chariot transversale ou bien avec les 2?
style o,2 mm au transversale et 1\2 tier avec le chariot du haut?
merci de bien vouloir me conseiller .
même façon de procéder que pour faire un filetage métrique
l'angle de l'outil doit être de 55°
la profondeur de pénétration pour la vis comme pour l'écrou est égal au pas multiplié par 1,28
pour l'alésage de l'écrou c'est : le diametre nominale moins le (pas multiplié par 1,28)
il faut bien sur pour éviter les problèmes d'usinage prévoir du jeu donc alésage plus grand que la cote théorique
et diametre de la vis plus petit que la cote nominal
DODORE a dit:
Attention, il y a plusieurs sortes de filetages en inches !
Pour les filetages Withworth (standard anglais), l'angle de l'outil est, comme dit Dodore, de 55°, mais pour les filetages au standard américain (UNF, UNC, etc.) il est de 60° comme pour l'ISO !
Pierre, tu trouveras ici les cotes des différents filetages :
http://www-subatech.in2p3.fr/~meca/meca ... ation.html
Amicalement
Jipé 87 a dit:
DODORE a dit:
Amicalement
c'est vrai
j'avais oublié, je suis tellement habitué au "withworth"
salut.
veuillez m excuser du retard a vos réponses .
je vous remercies de bien m avoir conseille .le lien est excellent .
j ai réalisé les 2 pièces que j avais a faire .
,je m en suis vue un peu, ceci du au diamètre nominal moins 0.1 mm .ensuite filetage mais ca ne marche pas aussi bien q avec le métrique ....
mon tour m a fait des siennes j ai monte la boite a lire comme indique sur le manuel .
1 passe prise de la mesure du filetage avec un outil a mesurer les pas .pas de problème je continu donc mon filetage jusqu a la fin ,on remet le gage dans le filetage afin de vérifier si ca rentre ou pas .surprise les filets ne correspondes pas .heureusement c était un essai sur du brut .
a quoi est du se problème ? cela peut il provenir des jeux entre les pignons boite a lire + pignon d entraînement ?
vjoug
ingenieu59
ingenieu59
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
mecano-ben-23
damy
REGLEUR HOUSSEM
REGLEUR HOUSSEM
REGLEUR HOUSSEM
aandres
damienbeneteau
damienbeneteau
damienbeneteau
bugey01
ybou30
ybou30
