Tournage Filetages miniatures
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Genko
Tournage
La gamme des filetages miniatures s’étend jusqu’au diamètre nominal de 2,6 mm. Tout comme pour les filetages de tailles classiques, certains diamètres au dessus de 1mm peuvent avoir plusieurs déclinaisons : pas extra fin, fin, ou normal. Les pas gros n’existent normalement pas en filetages miniatures pour des raisons de fragilité.
La norme DIN 14-2 couvre les dimensions inférieures à 1 mm. Au-delà et jusqu’au M2, c’est la norme DIN 13-1 (et DIN 13-2 pour les pas fins).
Les vis en dessous de la taille M0.6 ou M0.5 ne sont pas réellement disponibles commercialement pour le grand public. En ce qui concerne les tarauds, en dessous de la taille M1, attendez vous à des prix élevés, et souvent une disponibilité par 10 pièces minimum (en raison des casses fréquentes, un achat à la pièce n’est pas rentable).
En dessous de la taille M1, les empreintes de tête de vis normalement disponibles sont des empreintes à fente, pour des raisons de cout, de facilité de fabrication, mais aussi pour réduire la hauteur de la tête de vis (important dans les montres). Mais à partir de M1 ou M1.4, on trouve aussi des vis cruciformes, avec des empreintes JIS jusqu’à la taille JIS#000, ou empreintes Phillips jusqu’à la taille #0000 (des embouts en taille #00000 existent également), des vis Torx avec une taille d’empreinte qui descend courament jusqu’à T4 pour l’instrumentation ou l’électronique de précision, ou les systèmes optiques de précision. Les empreintes Torx sont normalisée jusqu’à la taille T1, taille difficile à produire mais normée, avec des vis non disponibles dans le commerce (mais des embouts C4 ou tournevis disponibles).
Les tarauds de 2 mm de diamètre ou moins nécessitent une attention toute particulière lors de leur utilisation. Plus particulièrement en dessous de M1.4, la moindre contrainte mène à une casse : l’alignement, la lubrification, la géométrie et le diamètre du trou ainsi que le contrôle du couple doivent être parfaits. Ceux qui ont déjà essayé de tarauder à M1.4 ou M1 surtout dans de l’acier savent de quoi il en retourne.
Voici les dimensions possibles (tarauds disponibles) pour ces filetages miniatures, en vert les dimensions normalisées pour les pas normaux, en blanc, les filetages en pas fins ou extra fins.
Le couple de serrage estimé est indiqué pour une vis en Inox A2, avec un coefficient de frottement de 0.2 (montage à sec) et une résistance de 450 MPa. Pour les filetages ultra-miniatures en dessous de M1, le couple est indiqué en millinewton par mètre (mN.m), au dessus, en centinewton par mètre (cN.m). Les plus petits tournevis dynamométriques disponibles dans le commerce descendent à environ 4 cN.m.
Attention, en dessous de M3, deux points deviennent critiques :
  • L’inox A2 (souvent utilisé pour les vis miniatures) est sensible au grippage, surtout en petit diamètre. Un léger graissage (graisse MoS₂, graisse cuivre ou PTFE) est souvent plus important que la précision du couple.
  • La dispersion énorme des frottements : une micro-trace de lubrifiant, d’oxydation ou de pollution, l’état de surface des vis et écrous (souvent approximatif sur des vis miniatures), peuvent faire varier le couple nécessaire de ±30 % voir plus.
Ici une vis en filetage M0.5 :
Un coffret de tarauds et filières, de M0.4 à M1.4 :
Commentaires bienvenus !
References:​
Credit ©copyright Olivier ADLER, tous droits réservés.
joli travail, mais...
"le couple est indiqué en millinewton par mètre (mN/m), au dessus, en centinewton par mètre (cN/m). Les plus petits tournevis dynamométriques disponibles dans le commerce descendent à environ 4 cN/m."
Couple, c'est pas des N.m au lieu de N/m ?
Oui bien vu je corrige de suite. Mais la formule de calcul du couple est correcte.
J'ai fait quelques corrections mineures dans les textes, et ajouté le calcul exact de la section résistante dans le tableau avec un calcul légèrement différent en dessous de M1, car le profil est légèrement différent. Dans la version précédente, j'avais utilisé une formule approchée.
Également, j'ai trouvé une erreur dans la norme DIN 14-2 sur les micro-filetages en dessous de M1 pour la section résistante du M0.8 (!) :smt021
J'ai clarifié aussi le rôle des normes DIN et ISO.
Donc ici :
Extranat
freddy007
Vieulapin
Vieulapin
yves 26
yves 26
Pullmax
Pullmax
FELIX
KITE
Mcar
Vapomill
Vapomill
Extranat
Gigadude
KITE
3catsmouillés
