Filetage et vibration
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Copeau
Copeau
J'ai à réaliser un filetage dans un tube Ø168 x ép 7 x longueur 400mm. Filetage 8 filets au pouce.
J'ai un tour cn avec un passage dans la broche de 54
Rien que de penser à ce filetage, j'entends tout bastrigue vibrer.
J'ai imaginer plusieurs solutions pour brider la pièce.
Avez-vous une combine qui marche bien ?
Merci.
Déjà essayer de mettre une lunette fixe et enrobé le reste du tube avec des joncs en caoutchouc "couper dans de la chambre à air auto"...........je pense qu'avec cela ça devrait passer.
A oui ! une chambre à aire ?
Je peux tenter.
Pour la lunette, je n'y crois pas. Je pense qu'il est préférable de trouver un truc au niveau de la contre pointe.
quelle longueur a fileter ?
il est possible de prendre un tube plus long , de fileter tout près du mandrin et de tronçonner ensuite
il est possible de faire un bouchon avec un trou de centre s'adaptant au bout du tube pour utiliser la contrepointe
sur un autre sujet on parle aussi d'etoile a 3 vis pour centrer un tube
Fais une rondelle de 154 de diamètre avec un épaulement de 168 et un coup de forêt à centrer pour mettre dans la contre-pointe !
Merci pour vos réponses
C'est ce que je fait en général le bouchon avec la contre pointe, mais là j'ai peur que ça vibre. Le tube n'est pas très épais par rapport à son diamètre.
Pour ce qui est de le prendre à l'envers et de fileter en allant vers la contre pointe, j'y pense fortement. Je ne l'ai jamais fait, mais ça semble pas mal.
c'est à réfléchir.
Copeau a dit:
Je peux tenter.
Je ne vois pas ce que tu vas pouvoir faire coté contre pointe....puisque tu dis vouloir faire un filetage intérieur!!!! tu ne vas tout même pas laisser ton tube en l'air pendant le filetage !!!!
Copeau a dit:
Non non, c'est un filetage exter et conique.
Oui mais c'est se qui est écrit !!!
Donc ton truc est simple à régler...tu bourres de chiffon à l'intérieur et tu pousses le tout avec un cimblot qui te serviras en même de soutient et pointe de centre.
Pour ma part, j ai realise plusieurs adaptateurs qui me permettent de monter des petits mandrins 3 mors (int et ext) sur contre pointe tournante.
Cela permet de "serrer" les pieces en bout car les cimblots ont toujours un peu de jeu... et il faut les refaire a tous les diam et s il faut faire une bague c est plus simple.
a+
J’ai vu un plan, ou? , je ne me rappelle plus,
c'était si je me souviens, deux rondelles en bois avec un diamètre exter, inférieur au diamètre inter du tube d'environ 0,5 mm sur l'une un épaulement
les deux sont fixées entre elles par des vis,
on met sur épaulement du caoutchouc pour joint torique (ça se vend au mètre),
en bloquant les vis le caoutchouc va se déformer, et se plaquer sur le tube
ça y est j'ai retrouvé
il faut faire une recherche avec "dressage tube long"
je ne peux pas te mettre le lien, j'ai des probleme avec mon ordi, et je viens de voir que l'adresse du lien ne s'affiche plus
- Le bourrage au chiffon avec un cimblot est une piste. Je le ferais surement, mais par expérience je sais que ça n'est pas miraculeux.
- Depuis longtemps je veux réaliser le système de mandrin tournant coté contre pointe pour avoir la possibilité de dresser des tube long.
Je ne suis pas sur de pouvoir faire un système suffisamment rigide pour absorber les vibrations. Comment l'as tu réalisé Usinum ? Avec 2roulements coniques ?
fb11
paysan
Bec de Rouen
Nolandu45340
DATOUR
Papy54
Papy54
slk
jf62
EvilRod
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
celtic14
celtic14
alex87
Biston
