faux rond sur mandrin crouzet valence
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crouzet84
  • Tags Tags
    crouzet
crouzet84
bonjour depuis toujours intéressé par le tournage on ma récemment donner un tour de marque crouzet valence sans aucune autre indication car l'ancien propriétaire est décède
je bricole avec mais je viens de m'apercevoir que mon mandrin a un faut rond qui m'interdit la reprise de pièce ronde j'ai démonté le mandrin le faux plateaux a le même faut rond que dois je faire rectifier les mord ou le faut plateau puis re perçage des 3 trous de fixation je n'est pas assez de jeux sur l'ajustage du mandrin sur le faux plateau pour rattrapé le faux rond merci de vaux réponse cordialement je mettrai des photos par la suite j'ai mon atelier je le partage avec mon frère mais j'habite a 45 km je n'y vais que le week-end
Bonjour Probleme deja elucidé donc premierement demontage du faux plateau de sur la broche verif de celle ci diametre et face , puis montage faux plateau = verif diametre et face si pas bon rectif
dés OK montage du mandrin si pas bon VERIFIER !!!! si le rayon d'outil entre la face et le diametre du faux plateau est bien degagé par le chanfrein entre la face d'appuis et le diametre de centrage du mandrin j'ai quequefois constaté une gene a ce niveau solution agrandissement du chanfrein bon courage bonne journée Papy Roro
tout a fait d'accord avec Roland DENIS
mais quel est la valeur du défaut constaté?
tu peux aussi regarder en bas de page; il y a quelque liens qui traitent du sujet
mon faut rond est de 40 centième cela me parait énorme merci pour vos réponses je suis novice dans le tournage j'ai un bts en électrotechnique que j'ai eu pour faire plaisir a ma mère mais ça fait 10ans que je bos dans le vin en cave de la vinification a la mise en bouteilles alors merci d'employer des termes technique de base facile a comprendre cordialement
Attention aussi que ton plateau ne soit pas fileté au 37,6 x 3 SCHAUBLIN.
On peut le monter en forçant mais alors c'est le filetage qui centre la plateau et ce n'est pas bon.
Les nez CROUZET sont normalement filetés en 38 x3.
Sur le mien j'ai mis du temps à me rendre compte que ça se passait comme ça. J'avais même 1mm de jeu au niveau du centrage (donc pas de centrage).
A bientôt.
le filetage du faux plateau est ok je dispose d'un semi auto je pensé rechargé le faux plateau usiné celui ci au cote de mon mandrin repercé les 3 trous de fixation
crouzet84 a dit:
Pourquoi le recharger il faut juste repousser l'épaulement.
bonsoir voila ci j'ai bien compris il me faut réajusté mon faux plateau je dresse mon faut plateau et je refait mon épaulement car mon mandrin et le faux plateau a surement été change sans avoir été ajusté pour mon tour il y a t'il des choses a respecté porté jeux ect
crouzet84 a dit:
Ta tout compris
crouzet84 a dit:
Le jeu aux Ø doit nul donc cote pour cote, et l'emboitement "profondeur" le plus possible laisse un 0.1 de serrage.
merci a vous des que j'ai du temps pour mi mettre je le ferais et je ferais quelques photos pour illustré notre discutions
Bon bout d'an à tous
Un peut de temps ce matin pour attaqué mon faux plateau
A ma grand surprise il me paré être en fonte j'ai attaqué a tombé l'épaulement mais pas de copeaux que de la poussier
Quelle vitesse faut-il pour usiner de la fonte ?
Outils hss ou carbure ?
salut,
En fonte ça ne m'étonne pas, le mieux c'est au carbure si possible nuance HX, 100 à 200trs maxi surtout pas d'arrosage.
Bon courage.
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2013
schrek a dit:
Bien que mon cerveau soit encore dans les brumes post-réveillonnesques, l'intervention de schrek a provoqué un sursaut de mon neurone fatigué.
Récemment, j'ai consulté la doc du TC125 en prévision de l'achat d'un 4 mors: "... son nez fileté diamètre 37,6 mm pas de 3..."
Personnellement, je n'ai pas vérifié mais je le ferai car, en effet, la précision a son importance.
bonjour j'ai devise mon mandrin pour contrôler ma broche elle tourne rond je viens de m'apercevoir que mon mandrin a été frété et que cela a été fait a l'arrache je vais donc racheté un mandrin et faire tourné un nouveau faux plateau mais le quelle acheté car ça va du simple au double pour un même diametre
Varlop
DeepSilence
Daniel123
p7m13
freddy007
Pervenche
fred-33
Tanguy Roussel
Jmr06
p027372
DeepSilence
p7m13
boucqueneau
boucqueneau
Jean Peuplu
