Fabrication d'une tourelle arrière pour De Vallière
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kalou3
Kalou3
J'ai un tour De Vallière h 130 A, paliers bronze, nez fileté.
Donc tourner à l'envers c'est risqué (dévissage du mandrin).
Mon soucis c'est le tronçonnage (comme beaucoup)
Donc je tronçonnais en tournant à l'endroit, soit avec une lame, soit avec un col de cygne le tout en rapide.
Des vibrations, outil col de cygne rapide cassé ou désaffuté rapidement (difficulté pour le réaffuter), lame qui talonne (profil constant)
J'ai acheté un outil carbure, détalonné de haut en bas (normal) et d'avant en arrière mais en tournant à l'endroit encore des vibrations.
J'ai donc (avec l'aide de Mr ALCERA) fabriqué cette tourelle.
Cela me permet de tourner à l'endroit avec l'outil à l'arrière, monté à l'envers, qui plaque la broche vers le bas et là plus de vibrations.
Je fixe cette tourelle sur la partie arrière du chariot transversal.
Je me sert de la tourelle avant inutilisée pour cause de montage d'une tourelle rapide.
La hauteur de ce corps est celle équivalente du petit chariot sur lequel elle était montée.
J'ai fait une cale ajustée en hauteur pour caler l'outil carbure (puisque pas de réaffutage)
A++.
Pas mal :wink:
J'ai l'impression que l'on a le même matériel: AL4 + H130 :roxxx:
Merci.
Oui en effet, je me souviens qu'on avait échangé pour la fraiseuse.
Mais je n'avais pas percuté que tu avais un De Vallière.
Bonne continuation.
astucieux, mais cette opération ne lève t-elle pas ton traînard ? (ce qui peut être dangereux)...
mais ne connaissant pas les De Vallière ! ....A moins que ce dernier puisse être "arrimé" sur le banc
Bonne remarque, mais il y a un blocage du traînard sur le banc du De Vallière qu'il est conseillé d'utiliser dans tous les cas de tronçonnage.
A++.
Personnellement je n arrive pas a comprendre pourquoi ça vibre moins en travaillant à l envers, vu que ça a plus tendance à soulever le trainard, alors que dans l autre sens ca le plaque naturelement sur le ban? :roll:
Pour moi, les copeaux y sont pour beaucoup...
Ils ont tendance à venir faire coin de chaque côté de la lame, donc à l'envers le pb n'apparait pas.
Comme j'ai des paliers bronze il y a du jeu et la broche "monte" sur l'outil et "retombe" donc vibrations.
Comme dit plus haut : Traînard bloqué.
L'explication que l'on ma donné quand j'étais élève est la suivante :
En tronçonnant "par devant" (efforts de coupe dirigés vers le bas), l'outil bascule autour d'un point situé en bas et en avant ==> trajectoire "engageante".
Ou l'outil résiste et enlève la matière (donc suppression de l'augmentation de l'effort de coupe et ... (=> vibrations), ou bien l'outil casse !
En tronçonnant "en arrière" (efforts de coupe dirigés vers le haut), quelque soit la position du point autour duquel l'outil bascule, la trajectoire est dégageante. Les vibrations sont moindres et il y a moins de risque de casser l'outil.
On obtient la même chose avec l'outil placé devant MAIS monté "à l'envers", sauf qu'il faut AUSSI tourner "à l'envers" !
PUSSY.
Papy54
Papy54
studiolab39
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
bucheronze
Jack bel
pierrotprunier
