Fabrication Backstand (Design J.Schmidt)
  • Auteur de la discussion mattowitch
mattowitch
Ca fait un petit moment que je regarde du coté des tank de poncage et autres backstand.
J'ai hésité à acheter un tank de poncage tout fait (HBM ou PRP machine).
Mais ce qui me dérange c'est que vis à vis de mon besoin (d'amateur) ca n'est pas assez polyvalent.
Je cherche quelque chose de + versatile, que les tanks.
En fouillant un peu sur le net, je suis tombé sur la ponceuse a bande faite aux US par Jeremy Schmidt ( videos visibles ici : https://www.youtube.com/channel/UC0T7tvy44mlQCjaTtparOZw/videos)
Je suis tombé sous le charme du design qu' il a fait et que je pense copier.
J' ai acheté les plans de sa ponceuse pour les convertir en metrique et les dessiner en CAO sous Solidworks.
Besoins:
- poncage horizontal et vertical
- possibilité de changer les "outillages" pour effectuer diverses opérations : roue de contact, outil a faire des arrondis, adaptation pour faire des gueules de loup,...
Usages principaux:
- ébavurage/poncage/chanfreinage pieces acier/inox (préparation avant soudure)
- affutage tungstene pour poste TIG
- Peut etre dans le futur une ou plusieurs fabrication de couteaux
Caractéristiques principales:
- Utilisation bande 2000x50mm
- Moteur triphasé Leroy Somer 2.2kW 2840rpm
- Variateur 230V Mono/Tri Altivar
- Vitesse de la bande 20 à 25 m/s
La construction se fera principalement en profilé et plat en acier d'épaisseur 10mm (acier étiré ST37)
Les glissieres seront en acier carré plein 40mm (acier étiré ST37)
Je n' ai pas encore de tour ni de faiseuse, je sous traiterai ces opérations si besoin.
Idem pour la découpe de certaines pieces (plasma ? laser?)
Contrairement à J.Schmidt je ne vais pas tout souder, une partie (les glissieres notamment) seront en assemblage vissé, pour éviter les problemes de distorsions.
La partie soudure sera faite au TIG.
J' ai déja une partie de la matiere, j attends encore de la matiere et de l' outillage pour attaquer la construction.
En attendant voici deux vues CAO:
* image du portail *
Yakovlev55
Bonjour, ça a l'air pas mal, je mettrais toutefois une réserve quant-à la position du moteur, qui peut déranger le geste si on travaille une pièce un peu longue vers la partie bombée. Un entrainement par courroie avec un moteur décalé me plairait mieux.
Martin
mattowitch
Effectivement j'y avais pensé.
Ca m'aurait aussi permis de pouvoir jouer avec le rapport des diamètres pour encore augmenter la vitesse de bande.
Mais par contre en faisant ca, l'encombrement serait bien augmenté, le moteur étant solidaire de la partie tournante.
L'axe de centre de bande est coincident a l'axe de rotation de la ponceuse.
Yakovlev55
Bonjour, j'avais bien compris le soucis de simplification que représente le moteur monté en direct, et il est vrai que l'on économise de la place et un palier. Ceci dit on peut opter pour un moteur avec un faible diamètre voire même pour un moteur plat, comme il en existe pour certaines scies circulaires. On peut aussi, dans une certaine mesure augmenter le diamètre de la poulie menante, et se ménager ainsi un meilleur dégagement latéral.
Martin
mattowitch
Je garde cet idée sous le coude.
Toute la partie "support moteur" ne sera pas soudée mais en assemblage vissé.
Si je remarque une gène, je pourrai toujours basculer sur cette variante.
leretapeur
pour ma part je prendrai du tube acier construction qui est assé épais ,en en cherchant bien il y as des épaisseur qui vont jusqu'a 5mm,cela ferra deja moins de poids, et par savoir ;les bande ce font sur mesures longueur et largeur,
quand a la vitesse un moteur en 220 volts et a 1500 tours est bien suffisant,surtout si tu va poncer du bois en bout
bequet gilles
bonjour a tous
pour en avoir fabriqué 3 je suis plus pour un moteur a 3000tr sinon la poulie menante atteint un joli diametre
de memoire 200 mm pour une vitesse de 30m/s
400 mm pour atteindre 60 m/s
avec un moteur
bequet gilles
suite
avec un moteur a 1500 tr il faudra des poulies 2 fois plus grosses
ce n' est qu' un point de vue .
a+ gilles
mattowitch
Avec mon moteur de 2840rpm, il me faut une roue de 170mm pour atteindre les 25m/s
Benoit38
Rien que la CAO me fait rêver ! J'aime beaucoup ce que fait Jeremy Schmidt, c'est un bon choix d'avoir acheté ses plans
bequet gilles
bonjour a tous
je parlai de la poulie menante c' est elle qui definie la vitesse de défilement, pas des poulies de travail qui peuvent atteindre de jolis diamètres notamment pour les émoutures en coutellerie
a+ gilles
Dallas1966
c'est beau tout ça. je vais suivre avec beaucoup d’intérêts.
bonne continuation
amicalement.
Fred
leretapeur
mais comme cela n'est que pour poncer du bois il ne faut pas que cela tourne vite,sinon cela brule , surtout le bois de bout
mattowitch
Dans ce cas la, ca sera pour du métal :-D donc il faut au moins 20m/s de vitesse défilement bande :-D
leretapeur
BONJOUR
Mais moi dés le départ je parlais une meule pour le bois,décidément y en as qui ne savent pas lire(je ne parlais pas de toi):o
mattowitch
En attendant des outils pour commencer serieusement la construction,
Jeremy Schmidt a sorti une nouvelle video on l'on peut voir un accessoire de +
Potentiellement bien interessant aussi pour faire des gueule de loup par ex
Ces machines sont effectivement bien conçues, et tu vas pouvoir t'en inspirer...
Une idée, ça pourrait être intéressant de placer chaque axe de basculement au plus près du centre de gravité de la partie qui sera en rotation autour de cet axe....
Comme un backstand de qualité coûte un bras, j'envisage comme beaucoup d'entre nous de m'en faire un .... un jour...
Et donc, je vais suivre ton post....
mattowitch
Pour le centre de gravité, je dois pouvoir vérifier ca avec Solidworks
Il faudra que tu ajoutes la masse et CDG du moteur et autres pièces de masse non négligeables
Nb ça ne sera peut-être pas possible de placer les axes au exactement au bon endroit, mais ça permettra de d'optimiser les choses
Un truc qui est pas mal, c'est de faire en sorte que le cdg passe d'un côté à l'autre de l'axe et PAR DESSUS , comme ça tu as deux positions stables en butée de chaque côté.
mattowitch
Hello
A premiere vue, le centre de gravité dans la direction verticale est sous l'axe de rotation, car l axe de centre du moteur ainsi que la partie glissiere sont tous les deux sous l'axe et ce sont les deux partie les plus importantes en termes de masse.
Dans la direction verticale, le centre de gravité est décalé sur la gauche (a cause du moteur) ce qui a tendance a forcer la partie pivotante a se caler en position "ponceuse horizontale"
jpmyam
pour varier le régime (moteur triphasé),
donc la vitesse de bande,
un convertisseur variateur
ça fait un peu plus cher,
mais le confort d'utilisation :wink:
et on roule comme on veut
si ça peut servir ...
jpmyam
fait gaffe avec du gros grain !
ça mord très fort :wink:
dans cette dimension tu trouve de tout !
mattowitch
Pour l'instant je n'ai que peu de bandes, je crois du 60 et du 80 :)
mattowitch
Ca a légèrement avancé...
Découpe des profilés
Pour les deux glissiéres j ai d'abord, de chaque coté, fait la mise en position par 4 trous dia4 H7 avec goupille de centrage
Ca me permet ensuite de pouvoir faire les percages et taraudage sans me soucier du positionnement.
Les deux glissières assemblées
Rassemblement des pièces principales
J' attends un certain nombre de pièces découpées au laser pour m'attaquer a la liaison pivot entre les deux glissières.
Pendant ce temps je vais d' avancer sur d' autres choses, le support moteur, et les accessoires
Guillaume78
Beau boulot ! La CAO est nickelle :)
Où as-tu fait faire tes poulies ? J'ai récupéré des bandes de belt grinder, je trouvais celui de J.Schmidt super mais un peu trop "complexe" a réaliser pour mes besoins plutôt simples ( coutellerie amateur, ébavurage bois/métaux ... rien de particulier )
Un ami m'a beaucoup aidé pour faire le CDC, les plans, les calculs ... mais je ne sais pas comment faire les poulies, car je n'ai pas de tour ... ou as-tu fait faire les tiennes ?
jpmyam
sur "france poulies",on trouve tout ce qu'on veut,
et les roues contacts sur ebay ou ali express :wink:
Plastik
Dombes69
icanbeafrog
elias erwan
hazet
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
boumboauto
coquillette
coquillette
Paul1900
charpi
toffer81
el patenteux
