Etat de surface et etiré
  • Auteur de la discussion Kesuny
Kesuny
Bonjour, j'aimerais faire une petite pince de diamètre 16 avec un M6 au centre mais je n'ai pas arriver a avoir un bonne état de surface? Comment faire?
(J'en ai fait 2 dans du SS116, elle sont nickel celle ci)
Cordialment
alex18
Re: Etat de surface et etirer
vitesse de rotation non adaptée, vitesse de coupe non plus, vibration....
essai de nous dire un peu tout ça pour que l'on puisse analysé et une petite photo si tu peux :-D
Kesuny
Enfaite j’étais sur un tour sur le quelle j'ai l'habitude de travailler (habituellement sur un Cazneuve HB 755), j'ai tourner a différente vitesse et avance sans résultat, je fessait les finition a la plaquette de finition
Je sais que j'aurais du calculer la vitesse d'avance mais je ne retrouve plus comment on la calcule, (je sais c'est moche, surtout pour un "professionnel :axe: ") j'avais juste trouver comme vitesse de coupe 655m/min
Pour de l'étiré en général acier doux ou mi dur vitesse de coupe finition avec ARS 25 à 35 m/mn avec un carbure en finition 240 à 280 m/ mn
Pour les avances sur un tour c'est pas trop compliqué finition 0,07 à 0,15 suivant la finition recherchée et surtout suivant la grosseur de la pièce , pour l'ébauche suivant la machine et la grosseur de la Pièce entre 0,2 à 1,5 mm/ tour
En exagérant si la machine cale, ou que ca casse c'est qu'on a été trop haut
Pour une pièce comme la tienne ébauche 0,2 . finition 0,07 et même si c'est possible 0,05
Kesuny
Merci pour toutes ces réponces,
Il y a t-il une petite formule pour calculer les avance ? (Histoire de ne pas mourir bête, ça me sera surement utile quand je serais sur CN)
alex18
bien sur N x F x z
n vitesse de rotation du tour, f avance en m/min et z le nombre de dent donc en tournage =1
Kesuny
Justement j'avais vu cette formule, mais le F viens d'ou? (une baser sur la vitesse de coupe?)
merci :)
Kesuny a dit:
Non il n'y a pas de formule en tournage pour calculer l'avance
Sur un tour comme sur une fraiseuse l'avance est défini par le travail qu'on doit faire: ébauche ou finition c'est ça et uniquement ça qui détermine l'avance c'est l'ouvrier qui détermine cette avance
Sur un tour cette avance est indiquée sur la boite des avances et est donnée en mm par tour exemple si je veux ,une avance de 0,2 mm par tour j''affiche 0,2 sur la boite des avances ... C'est tout.....
Sur une fraiseuse c'est l'avance par dent qui donnera la grosseur du copeau et sur une fraiseuse 'dans presque tous les cas le moteur des avance est indépendant du moteur principale en fait il y a deux moteurs, un pour la broche et un pour les avances
Les avances sont affichées en mm par minute
On choisi l'avance par dent qu'on veux utiliser ( encore une fois ébauche ou finition ) et comme il faut donner cette avance en mm par mn on fait le calcul : avance par dent x nombre de dents de la fraise x nombre de tourspar minute
C'est très bien expliqué ici
http://robert.cireddu.free.fr/Ressources/Prod/Couple%20outil-piece.pdf
Ou encore ici
http://www.lzqtool.com/lzqtoolcomcn/dzyb/216/216fr.html
Ou encore là
https://www.usinages.com/threads/difference-entre-avance-et-vitesse-de-coupe.33762/
Je ne connais pas toutes les CN mais sur NUM on peut afficher l'avance par tour, dans le cas du tournage , ou l'avance en mm/mn en tournage et fraisage
alex18
Dodore a dit:
Kesuny a dit:
Ou encore ici
Ou encore là
pardon cette formule je l'ai appris a l'école et sa marche a chaque fois, on sais que pour tel ou tel matiere c'est X mm/min en ébauche et en finition, tu dis non pour reprendre exactement la meme chose je comprend pas trop
alex18 a dit:
Parce qu'en tournage on n'a pas besoin de calculer L'avance en mm par mn
On affiche simplement l'avance qu'on a choisi en mm par tour
On peut se faire plaisir et faire ce calcul pour trouver le temps de passe mais il n'a aucune utilité dans les réglages de la machine
toulousain
viri
boumboauto
Nolandu45340
DATOUR
focalefixe
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
harmful
Jope004
Jope004
Jope004
Satamax
Satamax
Satamax
