papymouzot
à chaque fois que je désire utiliser l'appareil à fraiser sur le 102, et bien j'enlève la tourelle Multifix, j'installe le bignou à fraiser, je m'en sers, et une fois fini, je le range.. rien d'anormal.
Donc après chaque utilisation, je dois installer la petite tourelle Multifix sur le petit chariot. j'essaie de la remettre à chaque fois d'équerre, et j'utilise une méthode à la noix qui est rapide sans être précise...
Un adaptateur W20-CM2 dans la broche, et un plateau de perçage CM2, j'installe un porte outil sur la tourelle, je cale la tourelle contre le plateau et je serre petit à petit..
Les questions à tous les moustachus équipés de Schaublin 102 :
1) que pensez vous de ma méthode "à la noix" ?
2) comment faites vous pour la mettre bien à l'équerre ?
3) est-ce hyper utile de pinailler ?
