enlever des chevilles Molly avec un foret à centrer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
quand on veut enlever une cheville Molly on peut l'enfoncer dans le mur en tapant dessus, mais la collerette fait un gros trou dans le placo...
on peut aussi essayer de faire sauter la collerette avec un foret ordinaire, mais la plupart du temps la cheville se met à tourner et creuse le placo...
une solution toute simple : utiliser un foret à centrer, la cheville ne tourne, la collerette est découpée proprement par la partie tranchante du foret, et c'est vite fait..
évidemment il faut avoir un foret à centrer sous la main, mais ici on est nombreux à en avoir :wink: !
je le faisait avec une fraise conique jusqu a maintenant , j essaierais le foret a centrer ; merci pour l astuce
Pour ma part, j'enlève la collerette avec une pince car elle est simplement sertie sur le corps de la cheville ...
Je soulève un côté de la collerette, je l'attrappe avec la pince et crac, enlevée ...
[offtopic]Brrrrr que ces contributions sont violentes... je plains ces pauvres collerettes...[/offtopic]
:jesors23:
Merci, il y en a plein chez moi que je n'osait pas enlever de peur de faire de gros trous.
  • Discussion Discussion
Mimifor
ilfaitvraimentbeau
Aiwass
Aiwass
boucqueneau
jungo1
