vap38
Voici mon idée si vous avez un scanner informatique en panne récupérez la lampe néon si elle fonctionne
Il suffit de récupérer l'ensemble néon et alimentation électronique. Alimentez le module électronique en 12 volts continu et par miracle la lumière fonctionne
attention de bien isoler le montage car c'est de la haute tension en sortie entre 120 et 200 volts en sortie.
La qualité d'éclairage est remarquable, l'intensité n'éblouie pas car j'ai utilisé le cache en alu qui est très fin; par sécurité j'ai collé un écran translucide en plastique pour éviter un accident ( ou la projection de copeaux)
L'avantage ça ne coute rien, l'équipement est très fin, l'éclairage et la chroma est naturelle. (attention à la flexion c'est fragile !)
Oui évidemment autour de la broche c'est la guirlande de Noël je blague !
Ce sont deux segment de 24 leds blanches soit au total 48 leds.
Les leds sont noyées dans une résine PCV translucide très pratique ! çà ne risque rien les deux segments sont collés et hop la lumière est dispersée sur tous les angles.
A l'utilisation mon outil de coupe est sans aucune ombre, c'est l'idéal.
Les consommations sous 12 volts continu pour le néon 300mA les 48 leds 180 mA soit au total 480mA en gros puissance 6Watts en consommation....
A+ Francis
photo avec flasch
éclairage dans la pénombre leds + éclairage néon
les deux segments de 48 leds sous 12 volts
A+ Francis
