Dureté acier . . . N/mm2 . . .
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Souvent sur des forets, on voit :
- Pour aciers jusqu’à 80 daN/mm2.
- Pour aciers jusqu’à 110 daN/mm2.
Un "IPN" standard, correspondrait à quelle duretée . . . ?
D'autres part, "ACIERS non alliés." signifie quoi ,?
Bonne soirée . . .
Dans les profilés tu as 2 grandes familles de nuances
S235.... et s355....
Le s235 a une resistance elastique de 235 N\mm2, le s355 355N/mm2
Tu vas trouver d autres infos derriere le s235 ou s355,
Une lettre J,K ou Lqui determine l energie de rupture en joules. J (27 joules)K (40 joules)L (60 joules)
Puis encore un chiffre qui est la temperature d essaiR, 0, 2 a 6. A chaque chiffre correspond une temperatue.
Tu peux avoir encore des trucs derriere mais mon savoir s arrette ici.
el_toto a dit:
Ca oui j'avais déja entenduparler . mais merci pour le rafraichissement. :-D
Donc cela veut dire qu un foret "Souvent sur des forets, on voit :
- Pour aciers jusqu’à 80 daN/mm2." perce tous les aciers courant et notament les "IPN" ?
Bsr ,
En complement , ecrit de cette façon : 80 daN/mm2 , veut dire qu'il sagit de la valeur de la resistance à la rupture par traction .
Valeur qui servait dans le temps pour la designation des aciers courants et qui est encore usitée .
S 235 ou 355 ( N/mm2 ) c'est la valeur minimale de la limite elastique qui sert à la designation des aciers courants d'aujourd'hui ( enfin depuis 1993 !! ) . Elle est plus faible que la valeur de resistance à la rupture .
La valeur de la dureté c'est autre chose , elle s'exprime en Brinell , en Vickers , en Rockwell ...,
Panda24
fredouille
fredouille
DidierV
  • Discussion Discussion
Mimifor
  • importantes
Bernard.L
Bricoleur_69
KY260
