dessiner un formeur de sachet (conformateur)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour tout le monde, j ai une ensacheuse a sachet plastique verticale chinoise que je viens de recevoir
mais le tool bag former que j ai reçu ne me plait pas, j 'aurais voulu en dessiner un adequat a mon besoin et l'imprimer en abs (pour essayer)
seulement je ne vois pas trop comment m y prendre
sur le principe c est plus simple de l imaginer que de le dessiner
en gros j'ai un film plastique en rouleaux, d'une largeur de 190mm
je dois donc partir d un cone sur lequel mon film va glisser, et finir sur un rectangle de 170mm de perimetre
les valeurs donné sont a titre d exemple
Bonsoir.
Au début de ma carrière en maintenance indus, je dépannais et réglais des ensacheuse ishida. sur la photo on peux voire le tronc de cône et les volutes de formage.
Attention a avoir un parfait glissement pour une bonne stabilité du film lors du tirage.
il te faut faire un conformateur
des photos (de ta machine) nous aiderais a t"aider
470272
oui mais pas un conformateur comme celui la (c etait le mot que je cherchais)
voici la photo du mien
il me convient pas pour plusieurs raison (trop grand), j ai 2cm de rab sur le sachet fini, par rapport a l objet emballer, et il a des angles brut a l interieur ce qui fait que mon objet a emballer se bloque regulierement
470273
je vous met aussi mon fichier sw, que j ai commencer a dessiner, mais j ai un probleme avec la fonction bossage lissé, j arrive pas à le faire a partir de 2 façe pour faire ma jonction
Bonsoir.
l'avantage de l abs est qu il se ponçe tres bien pour etre lisse
bossage lissé à partir de deux faces, ça peut dépendre de l'ordre de la sélection
et parfois on peut ajouter des arrondis a posteriori
Merci j'ai appris un mot aujourd'hui :smt023
Je me suis permis d'éditer le titre de la discution pour les prochains qui voudraient des infos sur les conformateurs.
moi j arrive pas a ajouter un arrondi sur un bossage lissé
autre exemple, admettons je fais une esquisse rectangulaire, et je met des cercles dans les coins, afin de faire une esquisse rectangulaire a coin arrondi
et bien pas moyen de faire un bossage lissé
est ce que quelqu'un peu regarder ma piece sw, j arrive pas a faire ma jonction en bossage lissé
du coup quelqu'un peut m'aider en conseil pour finir mon conformateur?
je bloque sur cette jonction , j'aimerais juste finir par un bossage lissé de façe a façe, mais ça ne passe pas dans la fonction, et j'arrive pas a faire un rectangle au coin arrondi en esquisse qui passe dans le bossage lissé
471659
tadaaaaaa, bon c est pas conventionnelle du tout, donc si quelqu'un a une technique plus simple..
471664
en fait on peut selectionner deux face, puis faire bossage lisser, sauf que le truc etait completement vriller et non reglable, donc j ai du creer deux face pleine, les selectionner en bossage lisser, avec fonction mince, puis evider mes deux faces pleines
Bjr
je sais pas trop a quoi ressemblerai un bossage lissé,
mais j'aurai modélisé un solide (corps plein) et fait une coque à la fin
on peut faire une forme complexe en solide, et simplement la transformer en coque?
a ba merde alors.... je viens d essyer effectivement c est hyper simple....
donc du coup, mon convoyeur est imprimé et nickel, je l'ai ponçé, et je vais lui mettre du scotch anti adherant
maintenant, je dois faire l'autre partie qui plaque et guide le film
en gors c est une "empreinte" du convoyeur sur une feuille
là j avais imprimé un maillage en pla, que j ai mis au four et enveloppé autour, sur le principe ça marche, mais ça se retracte
doc je voudrais l 'imprimé directement, mais quelle fonction serait la plus approprié?
472448
472449
forkboy
pro-ms
KITE
den's 12
bruce85
Andoche
Andoche
lolofifi
lolofifi
lolofifi
la bricole 76
la bricole 76
dominique93
dominique93
shodan47
shodan47
shodan47
