Demande de renseignement gravure Laser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gaulmont
Gaulmont
J'ai actuellement la machine que l'on retrouve dans le lien ci-dessous.
Pour ce test, j'ai utilisé le laser graveur qui est un SANWU XTS15D, un laser bleu à impulsion de 20W et de longueur d'onde 450nm.
Je passes par Laser GRBL et je n'ai pas trouvé de thread sur ce sujet..
Je veux graver l'image que je joint sur du 3plis, jusque là pas de soucis, j'ai trouvé la puissance qui était adaptée ect..
J'ai juste un petit souci, est-ce qu'il serait possible de remplir les zones noires qui sont laissées blanches lors de la gravure (je les ais entourées en rouge pour les plus flagrantes)?
Est-ce qu'il y aurait une option ou un bout de Gcode à rajouter en début de gravure à faire que j'aurai loupé/pas compris?
Merci d'avance
A priori ce sont les aplats sombres qui sont zappés sûrement pour éviter le brûlage.
Comment est généré le gcode ?
Jf
Bonjour jf,
Je fais ces étapes-ci
Je te mets ci-joint le GCode qui est généré par les étapes du dessus.
hello
dans la fenetre "importe image raster" tu doit réglé le contrast et lumininosité et les "point blanc" et tester d'autre "type de conversion"
y a pas de réglage miracle c'est au cas par cas , tu fait un réglage et tu regarde en prévisualisation ce que ça donne tu teste , si ça va tu note le réglage , si pas tu change , ce réglage dépend du laser et de sa puissance et du type de surface que tu va graver et de l'image surtout :)
sur laser grbl c'est assez simplifier et il faut parfois bcp chipoter , perso j'utilise lightburn (mais il est payant +- 50€ ) par contre pour le prix tu a un tres bon soft de préparation ultra complet et avec un résultat bien meilleurs :) (et compatible grbl directement ) , soft qui n'a rien a envier de soft "pro" qui coute 10 ou 20fois plus :)
Ca n'a peut-etre rien a voir, mais peut-etre que votre fichier n'est pas en niveau de gris ou en bitmap...
Avec le pilote de ma machine, il faut que je sois en bitmap pour avoir une gravure parfaite, si le fichier est en RVB, il y a un manque de puissance.
dans ce cas il faut séléctionner le petit carré "n&b" dans la fenetre de préparation image décrite plus haut :)
sergio26
Rico le bricolo
ShadowMdkX
ShadowMdkX
ShadowMdkX
