deformation piece longue
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BOINET
BOINET
je souhaietrais un avis pour confirmer mon opinion sur un probleme de defoemation d'une pice longue ( 1020 mm ep 12 ) .
je realise une machine et j'ai 2 plaques d'appuis a usiner ; j'ai commencer cet apres midi avec une de 1020 larg 90 ep 16 brute pour une epaisseur finie de 12 .
1 ere passe 1 mm , ensuite je retourne et je constate quelle a pris en long 5 mm de rond .
je me dis : deformation due a la coupe des fibres du metal .
donc 2 eme passe a l'envers , 1 mm et la nickel tout est rentre dans l'ordre .....
je prends ma cote , il me restait 1.3 a enlever , j'enleve 0.7 et la , un peu flemard je me dit que pour ce qu'il reste je ne redemonte pas , je fait ma derniere passe et pan je me reprends du rond !!!
donc si j'ai bien compris , pour uen piece longue en etire , il faut enlever alternativement des 2 cotes la meme epaisseur ?
Dans le cas present , ce n'est pas tres grave , car une autre piece plus epaise est fixee dessus et vas la contraindre a se redresser mais je vais faire attention a la seconde piece a surfacer .
Pour le bois je connaissait mais je ne pensait pas que l'acier travaillait autant .
cordialement
jean luc
Je ne pensais pas non plus que le métal pouvait se déformer autant !
Je suppose que la déformation est apparue après le débridage ?
Johnny
Ca serait bien de donner un peu plus d'éléments...
- matière
- origine du brut, laminé, étiré, forgé...
edit : je viens de relire le post initial, j'ai une partie de la réponse :shock:
BOINET parle de pièce longue en étiré.
J'ai toujours eu des problèmes de déformations assez importantes en usinant de l'étiré de la sorte.
On a moins de soucis avec du laminé.
L'étiré convient bien quand on trouve les dimensions marchandes adéquates et qu'il ne reste que de petits usinages à faire.
Peut être qu'un traitement thermique de détente pourrait éviter ces problèmes ? Je n'ai jamais essayé.
Sinon, reste la solution que tu utilises, alterner les enlèvements de matière.
la deformation est assez spectaculaire environ 10 mm sur 1 mm ;
aujourdhui j'ai decider de reprendre la piece qui a perdre 1 mm d'epaisseur et de le compenser au montage part du clinquant puisque la piece est fixee a chaque extremite sur des paltine de 80 x 80 .
De part la destination c'est tout a fait acceptable .
Donc reprise de la face oposee ( cote en creux ) apres avoir bien brider pour contrarier le rond , passe de 1 mm , debridage , la piece est redevenue pratiquement droite !!!
Pour quelle le soit totalement , je pense qu'il faudrait une passe de plus afin d'avoir enlever exactement la meme epaisseur sur chaque face .
je pense que je vais tenter un petit rainurage comme ont fai dans le bois .
je vous dirais cela
jean luc
vdiallonort
Ben_Lal
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Yakov TOPRAK
misty soul
misty soul
misty soul
Snoopile
hazet
Lucuferus
Jmr06
boumboauto
