décrassage bande de ponçage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stphane9377
stphane9377
Je ne sais pas si vous connaissez déjà ou si cela à déjà été dit mais je vous propose une alternative aux blocs de décrassage pour bande de ponceuse à bande, tambour de ponçage ou toile émeri (mais là c'est vous qui devrait frotter)
Voilà ce qu'il vous faut : une semelle de chaussure en crêpe, souvent trouvé sur les chaussure un peu vintage ou les nouveau bouchons de bouteilles de vin en synthétique.
Vous faite fonctionner votre ponceuse à bande, tambour de ponçage et vous passer ce morceau de semelle ou bouchon dessus et là miracle, vous retrouvez le mordant de vos grains de ponçage, cela ne les ramène pas à l'état neuf bien sur mais cela évite de devoir les changer trop souvent.
et vous aurez bien compris que cela fonctionne aussi sur les morceau de toile émeri mais comme ils sont statique c'est à vous de devoir frotter énergiquement le morceau de semelle ou le bouchon dessus.
en espérant que cela pourra vous servir :smt039
Les blocs de dégraissages que j'ai sont en crêpe comme les semelle de chaussure mais en bloc.
Je testerai les bouchons ! Merci.
bonjour à tous ,
la vidéo veut faire voir le décrassage ; mais elle montre autre chose : le scintillement des néons au fond de l'atelier .... avec les yeux de l'occupant pratiquement fermés ! c'est vraiment une cochonnerie que cette forme d'éclairage !!
A+++
GUY34
Bonjour ilfaitvraimentbeau, désolé, je n'avait pas vu ton post original, si des modérateurs veulent déplacer ou supprimer mon post afin de ne pas faire de doublon sur le forum, pas de soucis.
encore une fois, désolé.
non, je ne suis pas propriétaire de cette astuce ! je pense que c'est une bonne chose de la faire connaître
ça permet de sauver des bandes ou des disques
j'utilise cela en ébénisterie depuis + de 20 ans pour tous mes abrasifs -en particulier les disques. J'ai acheté cela aux US où c'est très commun dans tous les magasins de woodworking.
par exemple http://www.rockler.com/abrasive-cleaning-stick.
C'est remarquablement efficace et contrairement à ce que l'on pourrait croire cela ne s'use pas si rapidement que cela.
-Philippe
Si vous n'avez rien de mieux sous la main, essayez le sac plastique roulé en boule (les fins, ceux qui sont de plus en plus interdits) . Ca fonctionne très bien aussi!
Dominique
FlorianVT
Jo Wan
fred 69
fred 69
fred 69
hazet
Florent07
Florent07
Florent07
CazYankee
