découpeuse laser qui ne coupe pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ophélie
ophélie
bonsoir;
j'utilise le logiciel corel pour ma machine laser qui a déjà 8 ans. le problème est que le fichier n'arrive pas à la machine de découpe. on a changé l'ordi, les câbles et reprogrammé la machine mais rien n'y fait. pris séparement chaque chose fonctionne mais l'info entre les deux ne passe pas . une idée??
si tu veut que l on t'aide donne nous plus info
model de machine, version de corel , usb type de connexion ( usb ou autre ) .. ect
j'ai le même problème alors j'en profite. Hier on a fait des essais sur une EPILOGUE Légende 36 ex (50W je crois) pour couper un contre plaqué de 4mm. L'opérateur a essayé plusieurs méthodes: beaucoup de puissance avec peu de passes, beaucoup de passes avec peu de puissance, etc. Résultat toujours identique: les 0,5 derniers mm ne sont pas coupé. Problème de réglage sûrement ?
Lo57lo
jaffre170483@hotmail.com
Rico le bricolo
