david85
voila je souhaite faire une découpe plasma cnc
la partie mécanique est-faite chassis en tube acier de 40mm montée sur roulement à bille avec des vis trapézoïdales, j’essaierai de mettre des photos
pour la partie électronique:
je suis partie sur ce type de moteur:
moteur NEMA 34 2.8N.m par axe :http://www.3xhm.com/
la carte de commande moteur:
une carte de chez hobbycnc :http://www.hobbycnc.com/products/hobbycnc-pro-chopper-driver-board-kits/
le logiciel est mach 3, étant nouveau faut-il autre chose pour piloter mon plasma j'ai vu qu'ils ce vendaient des carte de puissance moteur,
est-ce obligatoire ou la carte de commande suffit pour alimenter les moteurs.
mach 3 gère t'il bien les commande du plasma?
j'attend vos avis!!!!
merci de vos réponse
david85
david85
