découpe métal avec laser co2 40w
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain31000
alain31000
Bonjour à tous, ma question est simple...existe t il une astuce pour découper du métal, de l' argent très exactement, en 0.8mm d' épaisseur avec une laser co2 de 40w? en revêtant le métal d' un produit? j' ai essayé avec de la feutrine noire, et le métal n' est même pas marqué...Merci à vous par avance de vos infos qui seront je l' espère très précieuses !
Bonjour Alain,
Je ne pense pas qu'il y ait d'astuces pour découper des métaux avec un laser co2.
Pour découper du métal, il faut un laser yag ou un laser fibre.
Bon week-end
Cgravdoc a dit:
Pour découper du métal, il faut un laser yag ou un laser fibre.Bon week-end
Beaucoup de lasers de machines industrielles de découpe sont des CO2.
On coupe couramment du 25 mm avec.
Par contre pour découper de l'argent... je n'ai pas d'expérience, mais je pense
qu'il doit y avoir un problème de réflexion. Je crois me souvenir que le YAG
travaille avec une longueur d'onde plus appropriée aux matériaux réfléchissants.
Merci à vous 2 de vos promptes réponses...en effet cela vient surement de la reflection, n y à t il pas justement une astuce pour l' éviter ou la diminuer?
l' épaisseur est de 0.8mm, je coupe du PMMA en 6mm sans problème...
Apparemment cela serait possible en utilisant de l’oxygène a la place de l'air comprimé . par contre j'ai trouvé des videos prouvant que cela est possible en laser CO2 mais avec des puissances de 150w donc vos 40w me semble un peu faible.
salutations
Peut-être qu'en oxydant la surface de l'argent ( genre l'exposer au disulfure de soufre H2S )
ton argent noircirait en surface et serait "coupable" plus facilement ? Après coupe un petit
coup de miror argenterie ... A tester
Bonjour kidecoupe…je vais essayer un truc et vous tiens au courant…
Bonjour mob,
Après un an et demi...:roll:
Un peu particulier comme premier mesage sur le forum...:???:
Surtout que l'auteur est à 4 messages depuis 18 mois... Et que sa dernière connexion date du 27/04/2014...:7hus5:
sergio26
matsab2503
01power
01power
souriceaux
souriceaux
ctoutmoi
dilem
