Deckel S1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vergobretos
  • Tags Tags
    deckel
Vergobretos
Un de mes copains m'a donné cette machine avec pas mal d'accessoires (armoire d'origine) y compris sa doc en français.
Je ne comprend pas bien le système de guidage pour les hélices (cables) notamment pour les petite roues dentées du diviseur
Il y a des galets, des axes mais ne je vois pas leurs fixations, il doit manquer quelque chose.
Si quelqu'un a des infos pour m'éclairer...
Il semble bien que la doc ne soit pas dispo dans notre forum... je vais scanner !
cordialement
Si tu as la doc, c'est expliqué à la fin du manuel.
Ce système n'est as très pratique, il faut avoir une série de disque dont le diamètre correspond au pas de l’hélice de la fraise, et en pratique il faut faire un disque pour chaque fraise!
Il est plus simple (mais cela demande un peu de pratique), de faire l'affutage avec un guide (à la plume).
J'ai la même affuteuse, regarde sur le forum il y a pas mal d'information sur cette affuteuse et sur l'utilisation d'un guide d'affutage.
Rémi
remilaciotat
SULREN
SULREN
Castor24
Castor24
metalu
metalu
metalu
Tre
Geoff87
Geoff87
boucqueneau
boucqueneau
g0b
ranwez gerard
bace_performance
Polskleforgeron
Polskleforgeron
Polskleforgeron
Lecorrezien
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Lagaffe98
Lagaffe98
Vergobretos
