Couper un multi ve
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lilo58
lilo58
J espère placer mon message au bon endroit. Je voudrais savoir comment et avec quel matériel peut on couper en deux plutôt proprement un multi ve qui sert à plier de l acier car ce dernier est trop long pour ma presse ! D avance merci
Je ne sais pas quel est ton problème...
Si ce n’est pas trempé, ça ne devrait pas poser de problème....
Du point de vue équerrage dans l’ordre le mieux c'est la fraise scie.
Ensuite la scie alternative
La scie à ruban ça peut dévier...
Pour reprendre d’extrémité, une solution: mandrin 4 mirs, un point de centre, yapuka dresser la face, finir au centre avec une demie pointe..
J'en ai eu à couper il y a qq temps... et à la scie à ruban ça ne passait pas... j'ai du prendre la disqueuse...
Bonsoir.
Au boulot, je l'ai coupe à la scie fraise.
Coupe propre et d'équerre, bon après la fraise est bonne pour l'affûtage.
Merci pour vos infos j ai une scie fraise, pas de scie à ruban, je pensais bien à la scie fraise avec des grosses dents mais je voulais avoir votre avis avant de bousiller un scie fraise ! Merci pour vos conseils.
Bonsoir.
Aille c était ma hantise...car les affûteurs vers chez moi prennent 50 euros par affûtage... autant presque en acheter une neuve !
Et si j entaille juste le dessus de chaque face de quelques mm à la disqueuse avec un disque fin, et que je fais le reste à la scie fraise, je pourrais éviter un affûtage de ma scie de cette manière ? Es ce juste un traitement de surface qui pose problème ?
Certains sont traitées en surface, exemple chez Amanda. Il sont de couleur noir.
Si tu à le coup de main, grosse meuleuse avec disque fin.
Tu attaque sur les 4 face.
Ça fait du bon boulot aussi, un coup de disque à lamelles pour fignoler.
au boulot il y avez un Ve et un couteaux de pileuse
pour les utiliser pour des pliages spécial
je les couper en 4 avec un scie a rubans avec l arrosage
a plus
Je pense avec une petite disqueuse disque fin de 125 sur les 4 faces... Mais effectivement avec la grosse ça serait plutôt net si j arrive à être bien d équerre
Support de disqueuse
Merci ça me conforte dans l idée de couper 2mm sur chaque face avec meuleuse et après le reste à la scie fraise !
Non pas Amada mais une marque professionnelle, les vés et multivés ne sont pas trempés et heureusement car quand ils cassent suite à une erreur de pliage, ça ferait des dégâts et ça serait dangereux pour l'opérateur!
A mon avis au pire tu as un traitement de surface sur les arrêtes uniquement. En arrosant et en dosant l'effort sur la scie fraise tu devrais la préserver.
Les matrices sont trempées au minimum localement sur les arêtes travaillantes, par induction haute fréquence; avant d'être rectifiées.
Les surfaces trempées sont dessinées en noir:
Toutefois la dureté atteinte permet encore de couper à la scie à ruban sans trop de problème. Avec une repise sur fraiseuse c'est la solution idéale.
A la fraise disque ça passe aussi aussi mais la lame souffre.
Pour infos les poinçons c'est le même principe sauf des les cas de poinçons fins et/ou fortement dégagés/déportés qui ont besoin d'une forte résistance à coeur. Ils sont alors en C45 voire 42CD4 trempé dans la masse.
Les infos viennent du site mate outillage, il est bien fait, avec accès à la boutique en ligne.
a+
DidierV
Florent07
Florent07
  • Discussion Discussion
Mimifor
albatros_del_sur
albatros_del_sur
