conversion d'une SX3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion denys_w
denys_w
Voila mon projet avance bien.
Pour ce qui est du matérielle j'ai opté pour un montage avec 3 vis à billes de 16mm de section au pas de 5mm. Le tout mis en mouvement par 2 moteur pap de 3.5Nm au format Nema 23 pour les axes XY et un de 6.5Nm (906Oz-In)au format Nema 34 pour l'axes Y.
Coté electronique j'ai opté pour une carte TB6560 4axes modifiée par mes soins suivant la procédure décrite sur ce forum.
J'y ai aussi ajouté une 2e cartes pour que j'utiliserait comme carte I/O.
Ici j'ai déjà terminé la mise en place des vis des axes X et Y et le moteur en Y est déjà accouplé.
Je suis en train de terminer le support moteur pour l'axe X.
Le coffret électrique est presque fini. Je doit encore y adjoindre une ventillation et placer les connecteurs.
pas mal mais par contre la on va se dire il sont fou a liege il mette des ssd dans leurs machine :lol: car moi aussi j'en ai mis un aussi et on ma fait la remarque :lol:
bonne continuations dans ton projet :-D
Pour le ssd c'est du recyclage d'un portable hs.
J'allais pas le laisser prendre la poussière :lol:
Au moin, mes données ne craindrons pas les vibrations :wink:
Puis c'est bien connu à Liège il pleut des ssd au moin autant que de bière dans le carré :wink:
tin faut que je passe a liege au carré quand il pleut ! me faudrais bien quelque SSD aussi :lol:
jaffre170483@hotmail.com
Dubois laurent
felixxr
