Controler un variateur de frequence avec Linuxcnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rddt
rddt
Bonjour a tous
En attendant la nouvelle broche de ma cnc pour finir la réalisation mécanique de celle ci, je me penche sur le sujet du variateur de fréquence et de linuxcnc.
De ce que je sais, linuxcnc peut générer des signaux en Pwm et avec l'aide d'un petit montage(Voir ce post Merci a Gaston48 qui a l’époque m'avez donner un coup de pouce) transformé le signale en volts.
Ma question est, peut on contrôlé le variateur de fréquence avec un signal Pwm directement ou faut il un autre moyen comme celui cité ci dessus,ou autres, sachant aussi qu'au final la broche aura un signale retour (Voir ce post).
Le variateur est un ATV12HU22M2 (lien de la doc) et le moteur fait 1.1Kw.
Merci de vos réponses.
sur le var que tu propose je ne vois pas d entrée pwm donc il faudra refaire le procédé de gaston, transformer la frequence en tension
Varlop
Burg1293
den's 12
labor29
Ubert
pro-ms
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Eric29
Eric29
Eric29
Math 57
jmlwood
Le Prolls
Le Prolls
fred03800
fred03800
