Conseil roulement pour arbre
  • Auteur de la discussion biduleur34
biduleur34
20 Mai 2009
1 154
  • #1
je me posais une question.
je doit réaliser un boitier avec un arbre tournant à l’intérieur devant supporté des charges axiale et radiale assez importante en statique car très faible vitesse de rotation.
pour le moment j'ai prévu deux roulements à rouleau conique aux extrémités avec réglage de précontrainte.
mais il existe d'autres solutions notamment l'utilisation de roulements à billes à contacts oblique, ou bien l'utilisation de deux roulement a bille a une seule rangé de bille classique couplé à deux butées a billes.
quels sont vos avis.
Léo
Roland DENIS
Roland DENIS
9 Sept 2010
1 748
vendee
Bonjour c'est l'arbre ou le boitier qui supporte les charges ??? si l'arbre doit assurer la solution des deux roulements conique en inverse est acceptable c'est bien souvent la vesion des broches de tours/
biduleur34
20 Mai 2009
1 154
  • #3
c'est l'arbre qui transmet la charge au boitier, qui reste fixe.
l'effort est exercé uniquement d'un seul coté de l'arbre.
kiki86
kiki86
7 Jan 2015
4 490
Maisons Alfort
si ta charge axiale eet tres importante 2 roulements a rouleaux conique
suivant la longueur de ton montage un roulement a bille monté libre dans l’alésage
sinon 2 roulements a billes a gorge profonde
quelle charge
quel diamètre d'arbre
quel longueur
un petit croquis !
montage vertical ou horizontal
biduleur34
20 Mai 2009
1 154
  • #5
ok, un peu plus de précision.
longueur d'arbre 200mm angle 45° effort de gravité en bout d'arbre de 100kilo grand max sans a coup.
diamètre de la porté des roulements Ø65mm en bout d'arbre et 60mm au cul.
pour le moment je prevois un roulement 32013 en bout d'arbre et un 33112 au cul.
kiki86
kiki86
7 Jan 2015
4 490
Maisons Alfort
je monterais les 2 roulement en croix et un roulement a aiguilles au cul
ou vu le peu de charge 2 roulements a bille gorges profondes
