CONSEIL ACHAT MANDRIN
  • Auteur de la discussion phil70
phil70
Bonjour à tous
Je suis en train de rénover un vieux tour à métaux, je voudrai y adapter une poupée fixe de tour Précis (1ère génération) malheureusement je n'ai pas de mandrin pour cette poupée, quelle marque de mandrin est la mieux adaptée au tour précis (on trouve de tout à tous les prix sur net), je pense opter pour un diamètre 125 mm si ce n'est pas trop.
peut-on avoir quelque chose d'assez bien pour environ 200.00€?
copeau 78
la difficulté pourrait venir plus du côté faux plateau que du mandrin .
as-tu ce faux plateau ? ils ne sont guère courants en occasion et une fabrication de qualité dans un atelier
de mécanique générale te coûtera +- 100 € ( avec facture bien sûr ) .
oui , avec 200€ tu trouveras facilement un mandrin de bonne qualité d'occasion sur le net .
en neuf c'est sans doute moins facile ..
côté marque , pas de conseil particulier ( j'ai un Wassermann - marque à peu près inconnue - et qui va
plutôt bien ) achètes plutôt un truc connu et pour lequel tu trouveras des choses utile genre mors doux.
en occasion le mieux est de pouvoir juger de l'état ( jeu des mors , aspect du colimaçon ... ) avant achat .
TOUS les mandrins ont du faux rond , c'est la séquence d'usinage ( entre autres ) qui fera la précision
de ta pièce : avec un mandrin il faut absolument éviter de démonter la pièce entre deux , sinon adieu les
centièmes ; bien sûr les bons zouvriers avec des décennies de pratique s'en sortent parfaitement , mais
pour nous les amateurs débutants , c'est différent !!!!
125 mm c'est le maxi pour ton tour - sur les tours d'outilleur en général le diamètre du mandrin ne dépasse
pas la hauteur de pointe .
un gros mandrin est lourd et fatigue inutilement les paliers ou roulement de poupée .
si tu peux choisis un corps acier plutôt que fonte : la vitesse de rotation admissible est supérieure , important
en occasion car on ne connait jamais le passé de la bête ..
phil70
Bonjour Copeau 78
Je te remercie pour tes conseils
j'ai régler mon problème de faux rond, maintenant je suis à 0.04 à 50 mm du mandrin mais j'ai découvert une grosse fissure dans le mandrin (voir photo) et le faux rond est très variable suivant le diamètre de la pièce: régler avec une tige d'amortisseur de 20 mm je suis à 0.004 mais si je prend plus gros(50-60 mm) je passe à 0.2 -0.4)
Et de plus la vitesse de rotation me parait trop basse pour faire des petites pièces c'est pour cela que j'ai acheté une poupée de Précis pour l'adapter sur mon banc pour pouvoir travailler avec des pinces et un petit mandrin.
Maintenant le problème est l'entrainement de la poupée Précise, je pense la fixée devant la poupée existante et faire une liaison courroie entre les deux poupée avec une multiplication (X2 vu que ma VM est de 5 et celle d'un Précis de 2.5)
le faux plateau (pour le Précis) sera ma première réalisation et je pense acheter un mandrin neuf TOS sur O.T..O de 100 mm
copeau 78
ben ça , pour de la belle fissure , c'est de la belle fissure ...
adapter une poupée de Précis , t'es pas flemmard !! bon courage .
TOUKAP
jojomouth
ctpaba
ctpaba
  • Fermé
Résolu Tour Turri
furynick
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Squal112
Squal112
caramel
Pierre-Yves
le_stan
tourelle66
tourelle66
tourelle66
