cône morse trop court
  • Auteur de la discussion P'titBoulon63
P'titBoulon63
Ma fraiseuse (wanderer 1AU) est équipée en cm5 en fraisage horizontal.
Lorsque je mets le cm5 avec mandrin de perçage du tour (sim T2) pas de problème.
Mais lorsque je veux mettre des fraises avec réducteur cm5----> cm..... Là ça se complique car les fraises ne sont pas assez longues.
L'entraînement de l'axe horizontal a un "carré" d'entraînement et pareil pour celui de la tête. J'ai même essayé un réducteur avec un écrou (celui où il y a la pointe tournante du tour) là ça irait un peu mieux mais pas top.
Existe-t-il des reducteurs cônes morse un peu plus long genre avec ce fameux carré d'entraînement ?
La tête de la fraiseuse qui est en cm3 à ce même carré et c'est galère pour mettre les fraises.
Charly 57
Il te faut une douille rallonge , mais il te faudra peut être retravailler le tenon pour faire passer un tirant ...
Bonne recherche
rallonge+cone+morse
le fraisage en horizontal
est fait pour usiner avec une lunette
avec un arbre porte fraise dans la lunette
et de l autre dans le Cm horizontal
et avec des fraises trois tailles
c est pas conçus pour des outils en directe dedans
a plus
P'titBoulon63
La tête est conçue de la même manière donc ça ne règle pas le problème.
Les mandrins à pinces ont ce fameux carré.
Donc existe-t-il des reducteurs ou bien même dans mon cas cm3----->cm3 et cm5------>cm5 conçus avec ce carré ?
Je ne suis pas fan des douilles à rallonge je les trouve beaucoup trop longues et je pense que la rigidité ne doit pas être top pour un travail perpendiculaire.
Par contre dans une poupée mobile de tour ça doit bien aller.
P'titBoulon63
voici des photos de la tête (elle est démontée) qui montre le même problème d'emmanchement avec les fraises ou autre tourteaux.... Le seul truc qui va bien est le mandrin à pinces.
P'titBoulon63
Monsieur Lesto
epine43
v tec
françois44
françois44
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
