Tachy compte tour pour broche CNC
  • Auteur de la discussion diiity
diiity
j'ai fait un essai avec une pro mini c'est pareil.
Avec hello world il m'affiche que le H et avec un autre programme il m'affiche que les 1 lettres sur chacune des lignes donc apparemment un problème avec mes 2 afficheurs série.
Il serait bien de faire un essai avec un UNO et un shield LCD.
Je vais aussi dessouder le module série d'un des 2 écrans.
diiity
J'ai enfin réussi à programmer correctement le nano, ça fonctionne très bien, avec un LCD série et un oled
merci à jpbbricole.
diiity
Sebos38
Bonjour diiity
Voilà, ça faisait un moment que je voulais m’atteler à la tâche, tu m’en as offert l’occasion!
J’ai fait des recherches et je n’ai rien trouvé qui me « plaisait ». Il y a 2 méthodes, la plus simple, c’est de compter le nombre d’impulsions du capteur, par seconde, et de multiplier le tout par 60, le problème, pour un comptage qui qui peut varier de + ou – 1 ça fait varier l’affichage de + ou – 60, pas très fun !
L’autre méthode, un peu plus compliquée, consiste à chronométrer la période des impulsions, en microSecondes dans mon cas et de diviser 60'000'000 par la période. Pour stabiliser la mesure, il est stocké impulsMoyenneNbr mesures dans le tableau capteur.impulsMoyenne[m]. Chaque fois que ce tableau est plein, on fait la moyenne et on calcule les t/Minute capteur.toursMinute.
Par défaut, il est compté une impulsion par tour et c’est modifiable par
#define capteurImpulsTour 1 // Nombre d'impulsion(s) par tour
qui gère ce paramètre.
Les mesures sont affichées sur un affichage LCD 16x2 dont l’adresse est dans la variable
#define lcdI2cAddress 0x27 // Affichage LCD Adresse i2C
Pour, éventuellement, retrouver l’adresse de votre afficheur, il faut charger le sketch i2c_scanner.ino.
La seule bibliothèque utilisée est LiquidCrystal_I2C.h
Voici le programme :
Le schéma :
Et une petite vidéo :
Au moyen d’un générateur je suis monté largement au-dessus 12000 t/Minute!
Il y aurait encore à faire pour ce qui est de la stabilité de l’affichage, si ça t’intéresse…
Ce programme pourrait assumer d’autres fonctions à condition de ne pas abuser des fonctions dites « bloquantes » comme delay().
Le kit en PJ comprends le programme compte tours, le scanner i2C, le bibliothèque pour l’affichage et le schéma.
A ta disposition
jpbbricole
Bonjour jpbbricole,
Je voulais te féliciter pour ce montage ,
C est exactement ce que je cherche à faire , voir un peu plus ,
Vois tu un inconvénient pour toi que j utilise ton programme comme base de mon projet ? J' ai un peu touché à l arduino il y a quelques années, mais la je suis un peu " rouillé " et surtout pas aussi calé que toi .
Si t es OK, je en serais heureux et ne manquerai pas de partager ce projet avec toi
Merci pour ton retour ,
A bientôt
Seb
Sebos38
Le projet en question , basé sur l idée de et lancé par @midodiy, se trouve dans la rubrique perçeuse : tachymètre spécial
A tous les fan d Arduino , si ça vous tente
De venir jeter un œil
Y a sûrement un truc sympa à faire , on a déjà une ptite idée
C'est ici
Je tiens à remercier ici @jpbbricole pour son programme compte tours. Je l'ai essayé, résultat :
-le max de rotation, environ 1khz en entrée ce qui fait pour 1impulsion/tour 60.000tr/mn, pour 2 impulsions/tour 30.000tr/mn, etc...
-le mini de rotation est donné par lcdrefresh fixé à 500ms. Il faut donc en entrée des impulsions qui ne soient pas distantes de plus de 0,5s soit 2hz soit 120tr/mn pour une impulsion/tr, 60tr/mn pour 2 impulsion/tr, etc...
Augmenter lcdrefresh permet en descendre en tr/mn mini mais le tachy est moins reactif.
Pour avoir de la réactivité, il est préférable de descendre lcdrefresh et augmenter le nombre d'impulsion par tours.
J'ai pas le niveau en C pour programmer moi même des trucs complexe comme la mise en tableau :roll: donc merci jpbbricole, je vais utiliser ce programme en base pour un compte-tours avec vitesse de coupe parametrable...
jpbbricole
Bonjour Sebos38
Oupsss! J'ai raté ton message, navré.
Je n'y vois aucun inconvénient, bien sûre et suis à ta disposition pour faire évoluer ton montage, si nécessaire.
jpbbricole
Sebos38
OK, c'est sympa ,
merci beaucoup!
Sébastien
jpbbricole
Pour le fun le même compte-tours,
mais avec un M5StickC (le petit truc orange) il y a uniquement la liaison 3 fils avec la cellule!
Liaison Bluetooth avec TouchDRO.
PS: Le M5StockC a été remplacé par le M5StickC PLUS.
jpbbricole
Sebos38
bonsoir JP ,
Ha oui , ya vraiment plein de choses possibles avec l'électronique
En parlant de la Touch Dro , J 'ai craqué et je me suis commandé le kit DRO de chez Yuriys pour connecter mes 2 regles Shahe avec le smart phone, sur mon Emco.
Je n 'ai pasencorte recu le kit ,
J’espère que ça va bien fonctionner .
Bonne soirée
jpbbricole
Bonsoir Sebos38
Je n'ai pas de doute, je crois qu'il y a pas mal d'utilisateurs de ce produit sur ce forum.
J'ai fais des essais de TouchDro, sans le kit "officiel" mais depuis des Arduino.
Bonne soirée
jpbbricole
patrice77
Bonjour.
J'aimerai également réaliser ce compte-tours (message #17) mais avec un IR HW. Est ce possible et vous est il possible de m'aider à réaliser cela ?
Je me dit que très simplement il suffit de relier à la borne D2 de l'arduino la broche de l' IR HW qui envoie le signal.
valiorgue
PJS
TRAND
rebarbe
rebarbe
alidadejack
alidadejack
