comment savoir quelle longeur de chaine porte cable ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cncamateur
cncamateur
bonjour a tous
voila je construit ma première cnc et je voudrais savoir comment vous faite pour connaitre la longueur des chaine porte câbles.
en sachant que je veut utiliser ce modèle de chez igus .
voici le lien :chaine porte câbles
les déplacement du portique est de 1000 mm en longueur ; 800 mm largeur .
merci .
si tu amène ton alimentation au milieu de tes courses X et Y il te faudra que la moitié de la course + un ième pour régler l'ensemble avec un peu de marge
Marcel
bonjour Marcel ,
ce que je voudrais c'est un chiffre pour mes longueur .
et non , je ne veux pas partir du milieux ,mais du bord .
merci quand même .
il te faudra la longueur de la course et celle ou elle sera fixée sur le chariot mobile en tenant compte du rayon minimal donc une longueur de 1420mm et 1220mm d'après les données fournies sur le site
Marcel
bonjour a tous
je voudrais acheter des chaines portes câbles chez igus , mais on dirait qu'il faut être un société pour commander cher eux .
alors je voudrais savoir comment vous faite pour commander ??
FJL
Si ça te dérange pas d'acheter a l'étranger tu trouvera ton bonheur ici, par contre c'est pas de l'Igus, mais c'est bien moins cher.
Il me semble sur le site de Igus lorsque l on veut commander une chaîne, il est possible de rentrer les paramètres ( tel que la course, la position de fixation ect) et cela nous donne la longueur totale de la chaîne.
Cdlt
Siou
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Alexandre
