Comment rectifier une perceuse qui ne tourne pas rond ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tony85
tony85
J'ai acheté une perceuse colonne Titan de chez Brico depot et à l'évidence, elle ne tourne pas rond.
J'ai fait le test du crayon dans le mandrin et sur la feuille de papier je constate que le foret a un jeu d'1mm...
Y a t'il un moyen de corriger ça ?
Il faut d'abord déterminer si c'est la broche, la queue de mandrin ou le mandrin lui même. On chasse d'abord le mandrin et on met à la place un accessoire CM2 sûr, une mèche, une contre pointe.. et on regarde au comparateur. On remet le mandrin et on regarde au comparateur le faux rond sur l'extérieur, puis on serre une tige calibrée dans le mandrin et on regarde à 200 mm du mandrin et on verra la partie fautive. La cause probable est un choc sur le mandrin pendant les transports ayant tordu la queue. Ca se vend, c'est pas cher mais c'est pas commode à extraire du mandrin.
Salutations
J'ai un pote qui à ce genre de machine, il l'a redressé d'un bon coup de marteau au bon endroit. Ca marche mieux, mais ça reste tout "mou"... Rien n'est aciéré sur ces machines, c'est vraiment de la camelote. Mon pote à ensuite trouvé une perceuse de marque PRECIS sur LBC ! Là, c'est le pied ; pour pas plus cher que Bricodepotoire...
Si tu es dans les 10 jours après l'achat, tu peux encore la faire reprendre en magasin...
Malheureusement les 10 jours sont dépassés depuis plusieurs mois...
Ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'en faisant attention je me suis rendu compte en regardant le mandrin tourné, qu'il ne tournait pas rond.
Je ne fais pas de mécanique de précision et ne suis donc pas au micron, mais 1mm... c'est quand même beaucoup.
Je n'ai pas de comparateur ni d'outils CM2, je n'utilise que le mandrin pour mes perçages, je crois que je vais aussi utiliser la méthode "marteau"...
Après avoir démonté le mandrin et la queue de mandrin, je me rends compte visuellement que la broche ne tourne pas rond...
A mon avis ce doit être garanti un an, tu peux toujours essayer ....
tony85 a dit:
La méthode marteau c'est vraiment la roulette russe , un foret avec un CM2 ne coute que quelques euros d'occasion ,pour un comparateur voir sur Ebay.de il y en a de pas cher .
A+ HB 750
la méthode marteau peut fonctionner. Il y a quelques temps, j'avais une broche de petite perceuse chinoise à redresser ( 0.15 mm de faux rond ), au départ je voulais faire réctifier le cone morse 2 interieur, j'ai fait une demande mais sans résultat correspondant à ma demande ( au passage, on m'a foutu la honte en insinuant que je cherchais à utiliser des méthodes sophistiquées pour faire des trucs simples, merci les gars ! ), j'ai finalement monté la broche de perceuse sur le tour, avec un cylindre de contrôle en cone morse, et après une bonne heure à tatonner avec un jet en cuivre et un marteau, j'ai pu avoir moins de 2 centièmes de faux rond en bout de mon cylindre.
C'est vrai que c'est léger ces petites perceuses, mais si c'est tordu, c'est qu'il y a eu un choc ou une utilisation pas normale, sinon je pense pas de raison que ça se torde de nouveau si c'est utilisé pour ce qui est prévu.
Si je peux vous aider en quoi que ce soit ...
Louie
Raphaël Gaillard
Tanguy Roussel
petit_lulu
Jmr06
Olazur
JASON
SSK33
Gcrimi2005
p7m13
florentp
boucqueneau
boucqueneau
