bop55
Bonjour tout le monde
Suite au remplacement du vérin à gaz monté sur mon système de vidage du panier de mon auto-portée, j’ai trouvé intéressant de partager avec vous la solution que j’avais trouvée pour utiliser en traction un vérin à gaz normalement prévu pour fonctionner en compression.
Tout d’abord, photo de l’ensemble monté sur le cadre:
Et voici le détail de cet ensemble télescopique:
A l’époque (il y a maintenant au moins 10 ans ==> qu’une perceuse à colonne comme machine), j’ai fait ça avec des vérins de récupération (remplacés par ce qu’ils n’étaient plus assez costauds).
Depuis, j’ai appris que ces vérins durent plus longtemps s’ils travaillent "tête en bas", et comme j’avais supposé l’inverse, il est monté à l’envers
Il faudrait simplement que je refasse les deux chapes d´extrémités pour y remédier
Mais vu que le premier a tenu 10 ans et que j’en ai encore 3 en stock (et que j’ai déjà 62 balais
), je pense que ça peut rester comme ça
Voilà, en espérant que ça donne des idées à quelqu’un pour une autre réalisation
