Comment faire cette pièce
  • Auteur de la discussion jpleroux
jpleroux
je pense que ma question sera très simple pour David, mais j'ai beau me creuser la tête, je ne trouve pas de solution (plein d'essai avec CutViewer).
je veux dégager une forme oblon (partie pleine) sur 10mm comme dans mon exemple joint.
Donc, je commence par faire une poche .. pas de soucis.
Avec une fraise en T (pour faire des rainures en T), j'aimerai reprendre la forme oblon en enlevant 1mm, mais pas à partir de la surface, mais à 3mm sous la surface par exemple.
Ce qui veut dire de -3mm à -10mm.
Le problème étant que la fraise en T va venir heurter la languette au moment du dégagement, voir aussi pendant la descente avant usinage ...
Et là, je sèche sur la méthode à utiliser :)
JP Voir la pièce jointe Test.cb.txt
jpleroux
Ben faut la renommer en enlevant le .txt à la fin :wink:
JP
Dans ce cas, tu peux simplement utiliser une entrée et une sortie tangente de la matière.
jpleroux
Super,
Merci à vous.
Je savais bien que ce serait trop simple pour David :)
JP
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
Q
blondin21
HenriIV
Boris_25
Gerardpich
Gerardpich
laurent12100
Dudulle
Bbr
