Comment faire cette pièce
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jpleroux
jpleroux
je pense que ma question sera très simple pour David, mais j'ai beau me creuser la tête, je ne trouve pas de solution (plein d'essai avec CutViewer).
je veux dégager une forme oblon (partie pleine) sur 10mm comme dans mon exemple joint.
Donc, je commence par faire une poche .. pas de soucis.
Avec une fraise en T (pour faire des rainures en T), j'aimerai reprendre la forme oblon en enlevant 1mm, mais pas à partir de la surface, mais à 3mm sous la surface par exemple.
Ce qui veut dire de -3mm à -10mm.
Le problème étant que la fraise en T va venir heurter la languette au moment du dégagement, voir aussi pendant la descente avant usinage ...
Et là, je sèche sur la méthode à utiliser :)
JPVoir la pièce jointe Test.cb.txt
Dans ce cas, tu peux simplement utiliser une entrée et une sortie tangente de la matière.
Super,
Merci à vous.
Je savais bien que ce serait trop simple pour David :)
JP
Q
blondin21
Dudulle
Bbr
tyros
riodac
PassionLoco
osiver
osiver
ChtiGG
ChtiGG
ChtiGG
