ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
on a souvent besoin d'éviter qu'un écrou se desserre, c'est même parfois une nécessité de sécurité
j'ai commencé à recenser les divers moyens possibles :
on peut déformer l'extrémité du filetage :
- par matage
- par des coups de pointeau
- par une fente et l'écartement de l'extrémité avec un coup de burin
on peut utiliser un écrou à créneaux et une goupille, mais il faut en avoir un sous la main, et ce n'est pas pratique pour les petits diamètres....
on peut aussi mettre "quelque chose" entre le filetage et l'écrou :
- du Loctite, ou un générique, enfin un truc anaérobie, avec le choix entre le frein filet normal ou fort
- un morceau de fil de soudure à l'étain aplati
- un morceau de papier d'alu, replié au besoin pour augmenter l'épaisseur
- un morceau de plastique découpé dans un sac épais
- ou tout simplement du ruban Téflon...
il y a sûrement d'autres moyens, si vous en connaissez......
- par matage
