CNC portique de vincy14
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vincy14
Vincy14
Bonjour a tous,
bon voila après avoir découvert le monde de l'usinage avec ma petit Sieg X1 que voici
*old link*
je me lance dans un peut plus grand a savoir une CNC a portique de 1150 *800.
*old link*
après avoir fait l'étude je l'ai ai fait découper au laser.
voici toute les pièces découpées
*old link*
et voila que débute le montage a blanc pour vérifier avant de faire des points de soudure
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
maintenant il me reste plus qu'à commander tout ce qui est guidage et souder les pièces
petite question pour les paliers BK12 le palier ce démonte bien comme ceci pour pouvoir passer ma vis a bille quand tout serra monter et souder?
*old link*
Hello !
Sympa cette petite fraiseuse bien qu'elle me parait un peu fragile, c'est pour usiner quoi ?
Pour la question du palier, affirmatif c'est bien monté comme ça, par contre tu va sortir la noix comment ? :P
( jolie modélisation, c'est de toi ? )
c'est pour usiner du bois plastique alu après je sais je n'usinerai jamais de l'acier avec ce genre de conception.
elle et quand même assez rigide pour usiner les matériaux énumérés ci-dessus
oui la modélisation de la cnc et de moi.
Hum oki, c'est des plaques de combien d'épaisseur d'ailleurs ? Quelle nuance ?
Pour la question 3D, je m'en suis douté pour la fraiseuse, ma question portait sur le palier, on voit le soucis du détail :p
C du s235 ez en 3mm d epaisseur.
ah non le palier je l ai telechargė sur une bibliothèque ainsi que la kress et les moteurs.
Salut à tous,
Tuu as choisi quoi comme métal pour ta construction?
on dirai de l'inox, me trompe-je? :lol:
Sinon, belle conception; renfort discrets et judicieusement placés :wink:
Elle me plait bien cette petite :smt003
Cdlt,
yanik
Es-tu conscient que le bruit amplifié par de telles surfaces de tôle, va être infernal ?????
Je dis ça comme ça, n'est ce pas ????
Stan
La surface de tôle et plus ou moins la même que sur les autres cnc non?
Après toutes les pièces seront souder par points le socle sera rempli de mousse PU ou de laine de roche.
ybou30 a dit:
Salut à tous,
Cdlt,
yanik
En matière je suis partie sur de l acier s235 électro zingue en 3mm d épaisseur
Merci pour le compliment
Bonsoir Vincy14,
mignon cette machine, compliments :-D
C'est marrant, elle me rappelle quelque chose… assez proche de la mienne, mais toute en métal :mrgreen: :lol:
Effectivement, si tu remplie tous les vides avec de la mousse, tu devrait réduire l'effet "peau de tambour".
Pour ma machine, j'ai mis de la vermiculite bien tassée dans tous mes caissons et j'ai vraiment senti-entendu la différence ! le son est devenu plus sourd et bien atténué.
Bon courage pour ton projet :-D
sebastian a dit:
Bonsoir Vincy14,
Merci.
il ce peut que ma cnc resemble a la votre avant de faire la conception de ma cnc j ai écumer le site pour voir les bonnes idées .
Vous avez ca ou les vermiculites?
La vermiculite sert d'isolation pour les combles ; c'est léger et très efficace.
On peut la mélanger avec du béton pour faire des chapes isolantes, ou de la colle très diluée, ou de la résine très fluide… ça la rends encore + compacte et homogène et rigide, très interressant :-D .
J'aurais bien utilisé cette méthode mais j'ai eu peur que ça fasse travailler le ctp de bouleau de ma machine… et aussi le prix d'autant de résine… ; donc je l'ai juste bien tassée avec un morceau de bois.
C'est vendu en sac de 100L chez castomachin et ça coûte une misère ; j'ai utilisé la quasi totalité du sac pour remplir les vides de ma machine
http://www.castorama.fr/store/Isolant-Efiperl-100L-prod5770039.html?isSearchResult=true&navAction=jump
On la trouve sous d'autres marque, sac noir, mais c'est le même produit
Bonne construction et hâte de la voir tourner.
PS : tu peux passer tes photos en + grand directement sur le forum, sans passer par un héberger, c'est + directe pour les visionner, et toutes d'un coup :lol:
premier remplissage ; là, elle n'était pas encore tassée
sebastian a dit:
impeccable merci pour le lien, c'est vrai que cela et une solution economique, je prends :-D
moi aussi j'ai atte de la voir tourné mais les finances n'arrivent pas aussi vite que mes envies :-D
bonjour à tous
voici des nouvelles de l'avancement de ma cnc,
j'ai enfin commandé les vis, les guidages et les paliers.
une question où achetez-vous vos câbles d'alimentation et connecteurs?
vous prenez des câbles blindés ou des câbles sans blindage?
merci d'avance
Le mieu est de prendre le meme cable 4 conducteurs+ 1 masse blindé pour tout,pap alimention,fdc.
Alors dans ce cas nul besoin de blindé les cables de la broche.
Fred
Certains les raccordent a la masse d'autre ne les raccordent pas,comme moi.
Je ne crois pas que ca change grand choses.
Fred
bjr,
en principe tes blindage tu les raccordes a la terre ( sur ton châssis ) , de préférence le raccordement ne se fait qu' a un seul bout et au même endroit .
pour l' achat suivant la région ou tu es revendeur de câble ( évite les gsb ils ont rien ), ou magasin d 'électronique comme gotronic.
jj
jjdu33 a dit:
bjr,
jj
peut on les raccorder sur la carcasse du boitier électrique?
Vincy14 a dit:
Bonjour :-D
Oui, si le boitier est relié à la terre, via par exemple le fil de terre de la prise 220 volts qui alimente le boitier.
Il faut toujours relier un blindage à la terre, sinon le blindage ne sert à rien.
et re
oui comme ellogo67 l' a dit , de plus pour ta propre sécurité attention au "fausse terre", sa peut secouer pas mal si tu as un défaut.....
ta machine étant normalement reliée a la terre bien vérifier que tous les éléments métallique ( boitier, table métallique, etc y soit aussi et ceci par un seul point ( sans peinture .... )
jj
Etrange que je n'ai aucun parasites alors,mon fil de broche passe dans la meme gaine.
Les parasites de la broche HF impact pas forcément tout, par exemple pour ma fraiseuse je n'avais
pas de problèmes vis à vis de la commande mais ça parasité l'écran ...
J'ajouterai une précision en plus de ce qui a été dit. Le blindage d'un dispositif électrique comme ici les câbles des moteurs s'il n'est raccordé à la terre qu'à une seule extrémité cela s'appelle un anneau de garde. Cela peut suffire pour protéger assez bien des parasites. Si on réunit les câbles des moteurs à la terre à une extrémité et à la carcasse des moteurs à l'autre extrémité la protection peut être meilleure ou pire mais la protection des gens elle est certaine tandis que dans le premier cas elle n'est pas satisfaisante puisque si un fil est dénudé dans le moteur et vient toucher la carcasse, on va prendre la bourre. Bon nos moteurs pas à pas sont la plupart du temps alimentés avec des tensions assez faibles donc on peut négliger cet aspect car il y a un risque au niveau parasites c'est qu'en connectant les deux extrémités du blindage on peut ainsi faire ce que l'on appelle une boucle de masse qui va être catastrophique niveau parasites. La règle c'est de TOUT essayer en allant du plus simple au plus compliqué.
Moi j'ai des moteurs pas à pas BERGER LAHR qui normalement sont prévus par le fabricant pour être cablés avec des câbles torsadés blindés. J'ai donc ces câbles mais je ne les ai jamais utilisés car avec des paires torsadées je n'ai jamais eu de problèmes et c'est beaucoup moins raide. Il s'agit de moteurs 5 phases donc il faut un câble 5 paires torsadées blindées : pas facile à trouver ailleurs que chez BERGER LAHR et donc très coûteux.
J'ai donc déjà souvent conseillé de commencer avec du fil souple de câblage de la bonne section (cela existe dans toutes les couleurs et dans toutes les sections) que je prends moi qu'en blanc (car couronne de 100 mètres) et je mets un coup de feutre indélébile - une couleur par fil - à chaque extrémité de mes fils coupés à la bonne longueur. Un petit crochet dans une perceuse et je torsade mes paires gentiment et je mets tout ça sous gaine en tresse rilsan avec un petit manchon de gaine thermo à chaque extrémité pour empêcher la tresse de se défaire.
Maintenant c'est vous qui voyez.
Stan
Une paire torsadée est très supérieure à une paire non torsadée-blindée (quand le blindage est fait par une tresse il n'est que de 75-80%. Pour faire mieux il faut mettre la paire dans un tube de cuivre et encore cela ne protège pas des champs magnétiques). Les câbles de microphones sont des paires torsadées ET blindées.
Rappel : les ondes radio sont des ondes électromagnétiques. Il y a une composante champ électrique et une composante champ magnétique.
jjdu33 a dit:
et re
jj
Les fausses terre qu'entendez vous par la?
stanloc a dit:
Stan
Merci pour ces explications.
Si je comprend bien le mieux est de connecter les blindages des câbles?
bjr ,
pour les " fausse terre " et je mets bien entre guillemet , un exemple que l' on rencontre fréquemment , c 'est croire qu' une liaison par vissage d 'un coffret metalique sur un support metalique suffit , ben non , il faut relier physiquement ton boitier par un cable a la terre ( celle çi doit etre unique , c 'est a dire un seul point ), tu as aussi les portes des coffre metalique qu' il faut relier etc ....
jj
jjdu33 a dit:
bjr ,
jj
Ah oui ba oui c est faire la continuité des masses.
merci pour ta réponse
Bonjour a tous,
pour les plus septique sur la conception de ma CNC j'ai fait un petit calcul du portique.
j'ai donc appliquer une force de 190N sur la surface d'appuis des paliers de la vis a billes ce qui correspond a la force maximum du moteur en translation sur la vis.
ne faite pas attention a la déformation sur la photo car elle et amplifier 3000 fois.
donc après interprétation des résultats on peut voir que la déformation et de 0.001082mm.
Pierre Desvaux
jaffre170483@hotmail.com
-Fifi-
