fredymilou
Aller je me lance .
Voici mon projet à l'étude :
Dimention hors tous : 2900*2100*1650
2 zones de travail :
2640*1610*200 ( précis moins de port a faut)
2300*1470*500 ( moins précis long port a faut)
Cela me permettra d'usiner de master de moule sur le deuxième niveau ci j'ai 0.5mm de précision cela me suffi.
Ci je met un axe rotatif a mi hauteur je pourrais usiner sur des diamètre de 60cmx2m.
Version PDF 3D : Voir la pièce jointe fraiseuse.PDF
Broche de 2.2Kw
Motorisation Nema34
Carte de contrôle Soprolec InterpCNC V1.4 provisoirement car j'aurais besoin de plus d'axe par la suite.
La structure sera en alu de 80*80 environ, faut encore que je trouve un fournisseur dans le coin .
Pieds réglables et spitté au sol pour pouvoir donner une contrainte lors du réglage de niveau.
J'ai un petit doute sur l'axe Y, il sagit de deux vérins linéaire pneumatique que je modifierais en ne gardant que la poutre et le chariot. C'est la que ça me gène , le chariot est guidé par galet en V . A voir une foi monté car je n'est pas de jeu dessus et les galets sont réglable.
Quand pensez vous ?
Broche de 2.2Kw
Motorisation Nema34
Quand pensez vous ?
