CHROMAGE NOIR
  • Auteur de la discussion XavB69
XavB69
pour les adaptations d'un fauteuil roulant, je cherche à faire réaliser un chromage noir sur acier.
Pour les pièces en aluminium, je les faits anodiser "noir brillant" et je suis très content du rendu.
mais certaines pièces sont en acier, notamment les pièces de réglages et les vis.
à ces endroits, la peinture s'écaille dans le temps ; et j'ai vu qu'un chromage en noir était possible.
(je suis basé vers Lyon)
merci d'avance pour vos bons conseils,
Xav1er
Laurent_CNC
Tu peux aussi faire un zingage avec une finition noir.
Tout dépend de ton utilisation mais comme tu parle de vis, le zingage serait un excellent anti corrosion en plus de la couleur noire.
@micalement,
Laurent
XavB69
merci pour ces conseils, je vais approfondir (zingage noir /cgdchrome)
(je passe par Etienne Brun à Villeurbanne, leur travail est remarquable)
Xav1er
erolhc
Il y a aussi le nickel noir qui se fait sur une couche de nickel « normal » car la dernière couche n’est que décorative (pas de résistance à la corrosion).
Pas sûr qu’un nickel noir existe en haut brillant (comme un chromage noir généralement bien que l’on puisse avoir différentes brillances dépendant de la couche inférieure) mais par contre devrait s’accorder très bien avec une anodisation.
Bonjour a tous
J'ai fait réaliser une seul fois du chromage noir, a la demande d'un client, j'ai payé environ 200 euros pour deux couronnes , 220 x 160, polies sur une seul face, c'était sur de l'acier neuf, et avec un état de surface correcte, j'ai reçu ces pièces,qui étaient assez brillantes et qui sont restées chez moi environ 1 mois, dans un local sec, et bien ça s'oxyde , ça fait une fine pellicule blanche, et quand on nettoie avec du produit pour les chromes ,le chiffon noirci, peut de temps après l’oxydation réapparait, alors maintenant existe t -il plusieurs système ???? pour moi, fini le chrome noir.
Marcus
Topmicro
Bonjour pour le besoin en question peut être que l'inox conviendrait encore mieux! J'ai souvenirs d'instruments de chirurgie noirs en inox, noirs pour éviter les reflets sous le scialytique. Lavés et relaves, stérilisés et resterilises à l'autoclave à 140°et ça ne bougeait pas!!! Peut être se renseigner auprès de fabricants d' instruments chirurgicaux à Nogent en bassigny par exemple.
XavB69
merci à tous pour vos conseils et notamment pour l'inox noir dont je n'avais jamais entendu parlé , je vais prendre d'approfondir toutes ces pistes...
(patientez, je vous ferai un retour).
Xav1er
les rayons de vélos sont en inox noir, c'est plutôt résistant.
Merci pour l'inox noir, moi aussi je ne connaissais pas.
Marcus
uelbud
voir bodycote il effectue un traitement dur noir en principe pour durcir des surface fortement sollicité à savoir si toujours d'actualité avec les produits interdit
un coup de bigot fera l'affaire
Belphegor
Squal112
Squal112
M.O.I
bocopo67
bocopo67
Panda24
sebastian
sebastian
electroremy
electroremy
electroremy
tristan12
Charly 57
Charly 57
cricri91
ordinerf
Itus
Itus
