Choix outil pour tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ProgramFiles
ProgramFiles
Bonjour à tous, comme vous l'avez vu sur mes anciens postes je suis débutant en tournage, lorsque j'ai acheté mon tour il y avait quelques outils en acier rapides et des barreaux, cependant assez ancien et usé, je souhaiterais acheter des outils neufs afin d'avoir les outils de bases et pouvoir faire la majorité des choses, j'ai un budget de 100€ pouvant augmenter un peu si quelques choses est vraiment intéressant. (Je pense que 100€ est raisonnable ?)
Mon tour est sur palier bronze, je ne sais pas s'il serait nécessaire d'avoir des outils en carbure.
Peut-être qu'ils vous manques des données afin de m'aider, si besoin je vous répondrais au plus tôt 8-)
Bonne journée
Bonjour ProgramFiles,
Peut être que si tes outils ne sont pas trop fatigués (je veut dire s'il reste assez de matière) tu peux les réaffuter au touret (perso je n'utilise que cela sur mon petit lesto). ça te fait une économie, et te permet de te familiariser avec l'affutage des outils !
Bon courage,
Jujucoy
J'y es pensé, mais je pense qu'il m'en manque certain, mais c'est vrai que je pourrais m'entrainer dessus.
Pour ceux qu'ils te manque, tu peux peut être les tailler dans tes barreaux ?
De toute façon même en en achetant des neufs tu devra les affuter rapidement (si ce n'est à la sortie de la boite j'ai cru lire).
Et pour répondre à ton autre question, en effet compte tenu de la vitesse de rotation limitée de ton tour (palier bronze), je crois que c'est un frein à l'utilisation d'outil carbure.
Alors, mon expérience perso, puisque j'ai été debutant aussi il y a pas des années de celà, c'est qu'il est préférable au début de travailler avec de l'HSS. car ce que contrairement au carbure, plus dur , mais aussi plus fragile, l'HSS supporte mieux les coups. genre le coup de manivelle malheureux. et le reaffutage est très accessible et c'est un super exercice.
Meme en restant sur de l'HSS, si tu dois compléter les outils que tu as déjà ( tu peux nous les lister d'ailleurs) essai de prendre les plus grandes section qu'accepte ta tourelle. c'est beaucoup plus simple de pouvoir sortir un peu plus l'outil si nécessaire sans avoir de phénomène de flexion qui te pourrit ton état de surface. Globalement il te faut que de quoi charioter, dresser ( a gauche et à droite) et aléser. tu peux compléter avec 2 outils pour fileter ( un intérieur et un extérieur). nomalement avec çà, tu peux déjà pratiquement tout faire.
Je n'es pas les outils sous la main, je sais que j'ai de quoi charioter et dresser, je fais une photo dès que possible, car pas mal d'outils sont hors du commun à mes yeux ^^
Sur tes photos, il serait intéressant que tu numérotes tes outils
Ça permettra de bien definir l'outil pour pouvoir te dire son nom, si tu peux l'utilise tel quel, si tu peux l'affuter, ou le mettre à la poubelle
Voici les photos (il n'y a pas que des outils) je peux prendre apriori 25 mm
Salut PROG
Je rejoins l'avis des collègues plus haut , démarre avec du HSS.
C'est pas si compliqué a affuter .c'est un coup a prendre et ne te prends pas le chou avec des angles précis a la minute pour la dépouille etc etc .
Tes photos d'outils , mise a part le fait qu'elles mettent 10 minutes a s'afficher *** ..., montrent des outils cra cra et très vieux , certainement tous a reprendre à la meule pour les rafraichir et les nettoyer .
tu as qqs outils a fileter , les autres , je sais pas , pas vu ,pas patient ***
Même une contre pointe en cm3 je pense , photo 22.
Tu as même un outil a fileter un peu spécial , photo 8 , je ne me souviens plus du nom mais on en parle sur ce forum!
tu es dans quelle région ?
Bonjour, je suis de la région champagne Ardenne, en effet j'ai nettoyer seulement 2 outils de base pour essayer, mais tout le reste c'est du bonus
outil couteau
Effectivement tes photos mettent un temps épouvantable a s'afficher
Pour exemple tu aurais pu faire une photo d'outil comme ici
En plus elles sont tres flou ,
Je pense que tu devrais redimensionner tes photos ou mieux les refaire pour qu'elles soient plus nettes
Mon avis pour les premières
1 ça a du etre a une époque un outil à fileter ( poubelle sauf si c'est un barreau)
2 outil couteau meme appréciation que ci dessus ci dessus
3 outil, pelle ? Affutage a finir
4 la photo n'est pas assez explicite
5 je ne peux pas definir , la photo est trop flou
6 outil couteau à réaffuter
Pour avoir une visu d'ensemble, il serait souhaitable que tu passes un peu de temps pour nettoyer tes outils (tampon jex, laine d'acier, WD40, ultrason, ...) ; à toi de choisir.
Ensuite tu les mets par 3 ou 4 (qui se ressemble) sur une feuille de papier, tu les numérotes et tu prends les photos en mode macro pour éviter les flou.
Le top serait que tu les réduises en 600x800 avant de les intégrer dans ton message.
Cela ne fait pas avancé ta réflexion mais c'est pour que les spécialistes puissent t'aider.
Courage.
dans tes vieux outil il y en a beaucoup qui ont été trop souvent affuté ... et comme il n'y a pas de meule a epaissir plus on affute plus l'arete de coupe est basse , jusqu'au point ou l'outil devient inutilisable parce que le porte outil ne permet pas de le monter assez haut : quand on en arrive a ce point il faut couper completement et retailler un nouvel outil dans le barreau
il n'y a pas que les outil a voir : montre nous la tourelle porte outil : ca permet de dire quel type d'outil il est preferable de faire en priorité
je parlais de l'outil de la photo 8.... qui n'est apparemment pas un outil couteau ...
Bonsoir à tous
Le N°8 est un outils à fileté,
le support qui se met dans la tourelle,
l'outil en profil costant, qui se réafute que sur le dessus.
jpal7@
La taille des outils.
Je devrai plutôt dire, la taille d’un outil.
J’aime bien l’outil présenté car il est facile à tailler, et est polyvalent. En l’occurrence il peut cylindrer et dresser une face.
Je privilégie toujours l’usage du “barreau 8x8“ à l’outil “plaquette“
Au contraire de la plaquette, le barreau tolère les erreurs, peut dresser jusqu'au centre sans casser, pas cher, facile à tailler, etc…
Partir d’un barreau HSS à 5% de Cobalt et d’une longueur de 10 ou 15Cm.
Utiliser un touret standard mais avec une pierre qui tourne rond.
Garder à portée de main un flacon avec de l’eau. Il faut absolument empêcher l’outil de chauffer. Il faut le tremper dans l’eau dès que vous ne pouvez plus tenir l’outil à main nue.
C’est le meilleur indicateur.
La première étape est de meuler la face arrière (Photo 1) suivant un angle d’environ 10° à 15°.
Ensuite taillez les deux côtés de la même manière et suivant le même angle. Sur 10 à 12mm.
Vous obtenez ainsi un profil en forme de diamant.
Il est important de garder le tranchant original du barreau et que le “fil“ se prolonge de façon naturelle. Car lorsque vous allez monter l’outil en lui donnant un léger angle de dégagement, il ne faudra pas faire pivoter exagérément la tourelle.
L’autre avantage de cet outil, est que vous pouvez le réaffuter deux à trois fois avant de tout recommencer
Si vous le souhaitez et pour améliorer la finition de la pièce en cassant le tranchant de l’outil sur une pierre à l’huile.
Tailler cet outil dure environ 20 min en travaillant avec méthode et sans faire chauffer l’outil.
J’utilise cet outil tout les jours dans de l’alu, laiton et acier.
LeZap
Merci pour vos réponses je n'es pas encore repris de photo car avec le travail je manque cruellement de temps, j'ai acheté en variateur pour pouvoir faire du tri chez moi, j'en avais marre de tirer la rallonge chez le voisin :D
A quoi sert ton outil en forme de diamant ?
Existe t-il un bon tutoriel pour apprendre à affuter ?
les photo precedente montrent un outil couteau avec grand angle de depuille et grand angle de couple : il est donc bien adapté au matiere tendre , plastique , bois , alu ... pour couper de l'acier il marchera aussi mais sera fragile
pour etre plus solide il faut reduire l'angle de depouile , 10 degré suffit , ou même moins
avec le meme angle de coupe que de depouille cet outil couteau peut etre tourné dans les 2 sens pour servir de couteau a droite ou a gauche
José61
José61
José61
le débutant professionnel
Feldalf
françois44
françois44
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
simonpbmeca
