Choix fraiseuse Proxxon Aluminium
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion neuTh
  • Tags Tags
    proxxon
neuTh
Je suis à la recherche d'une petite fraiseuse numérique pour la fabrication de moules en Aluminium.
Selon un fichier 3D, j'aimerai importer celui ci dans la fraiseuse et ainsi usiner dans un bloc d'aluminium.
Nous sommes fabricant de savons donc l'épaisseur des 2 moules, plus ou moins 1,5cm de cavité ( pour un produit fini de 3cm environ ) Moule haut + moule bas.
Pensez-vous qu'une petite machine comme la Proxxon MF70 conviendrait/suffirait pour réaliser ce travail? Même si l'usinage est long, je n'ai pas beaucoup de jeux de moules à fabriquer.
Au prix où elle coute et vu au prix ou je peux me fournir en bloc aluminium, il serait plus intéressant que je les fasse moi même que d'engager un usineur à 500€.
Qu'en pensez-vous? Et quelle machine me conseillez-vous en petit budget s'il vous plaît?
Merci pour votre retour,
Pierre.
Usiner en 3D c n'est pas si simple que d'envoyer un fichier 3D et d'appuyer sur le bouton.
Il faut choisir l'outil (la fraise) et il y en a peut-être plusieurs (par exemple 1 pour faire la poche avec des passes importantes, 1 pour la finition, 1 pour faire les gravures, 1 pour pointer, 1 pour percer les pions s'il y en a etc..
Sur la machine citée, il n'y a a pas de changeur d'outils donc il faut rester devant pendant l'usinage : il y a un coût opérateur à prendre en compte. Il faudra également apprendre à faire le boulot, gérer les fraises, etc ..
donc à mon avis : Soit le prix que vous payez est correct compte tenu de ce qu'il y a à faire et vous aurez du mal à être immédiatement moins cher avec une solution intégrée.
L'intérêt de faire ça pourrait être de gagner en délai mais je pense que les spécialiste de la proxon vous diront que c'est une machine plutot modélisme que production et qu'il faudra donc investir dans un peu plus lourd
Si le prix payé est trop élevé ou les délais pas super, il y a toujours la solution de changer de fournisseur ! (ou de discuter :lol:)
Bonsoir.
La petite Proxxon est clairement sous-dimensionnée. A la limite, la FF500, et encore...
paysan
Catavana
lumberjack
lumberjack
aroy
Hubert86
DidierV
lucas.233
paysan
