choix de tours à metaux
  • Auteur de la discussion hetrebleu
KITE
Je ne suis pas un spécialiste de ce genre de tour mais dans le descriptif, tu as une partie des réponses à tes questions:
  • Filetage métrique : 0,5 – 4,0 mm / Filetage en pouce : 9 – 40 TP
Il y a des choses bizarre ,
C'est pas possible,, le CM3 fait 24 mm !
Deux autres "bizarreries" si on se réfère à la photo :
- pas de mention de la gamme des avances en particulier du transversal alors que je vois la manette
- pas de protection de la vis mère
À ce prix pas d'appareil à retomber dans le pas
sebastian
attention, mention en 380V !
précisé 12 vitesses / transmission par courroies… et ils montrent des pignons ?
hozut
Je ne jouerai pas les rabat-joie avec les tours à boite de vitesse mais pour répondre à ta question, rare sont les tours de cette taille qui montent à plus de 5 en métrique et 4 filets au pouce en impérial (le mien). Après rien ne t"mpèche demixer les pas et les diamètres et de te faire ton standard à toi qui ne se vissera que chez toi avec tes filets à toi à droite comme à gauche.
tyio
j'ai le meme en plus gros (cq9332) donc oui tu peux faire des filtages, apres un specifique, tu regardes un logiciel de calcul avec les pignons qu'ils te fournissent et hop :)
Je pense que la poupée est en CM2 et la broche en CM4 effectivement (respectivement CM3/5 sur le miens). Par contre prendre en triphasé un moteur de 1.1kw,a moins que tu ne lesoit, c'est dommage ^^ . Apres sur ce site c'est super cher pour un "petit" tour ...
Papy54
Pour des caractéristiques assez semblables, en fouinant, il a possibilité de trouver de l'ancien de bonne facture.
Il faut aller voir et éventuellement se faire accompagner si on est pas spécialiste.
fred16
Pratiquement les meme capacités qu'un Ramo et 5 fois plus léger... Ca doit etre du chewing gum.
Souvent, sur les poupées, les cônes dans la broche, sont tronqués, réduits en longueurs, pour permettre un diamètre plus important en passage de broche.
Pour citer un exemple que je connais, RAMO T36, en CM4, l’alesage est de 26mm.
Mais là, 38 en CM3, c’est impossible.
Ce doit être le diamètre total de la broche.
Lechattom
fred16
Squal112
Squal112
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
MARECHE
gugusse
hozut
elias erwan
elias erwan
elias erwan
