Zut, j'ai lu le fil ce matin et je voulais regarder dans les bouquins : il arrive que l'on utilise l’exécution en mode "bande".
Il faut passer, de mémoire, en mode LPR.
- Choix du programme courant : depart cycle
- Taper : LPR et valider.
A verifier tout de même dans tes bouquins. Si j'y pense, je regarderais lundi.
De toute façon, il faut que je fasse une procédure pour les cas où on s'en sert (les régleurs n'en ont pas l'habitude et le cas va se présenter sous peu)
Une fois ceci fait, tu fais un départ cycle puis tu envois ton programme à l'aide de ton utilitaire de transfert habituel via la RS232.
Pour revenir à la normale, il suffit de choisir un programme dans la mémoire.
Il existe peu être une procédure de ce type lorsque tu utilises l'USB. Perso nous n'avons pas de port USB sur nos machines
