Général Chanfreinage trou oblong pour vis tête fraisée M8
CometFrance
Je souhaite faire une trou oblong Ø 9mm sur une fraiseuse, puis le chanfreiner à 16.5mm.
Nous utilisons dors et déjà des fraises classique dites à noyer pour des trous ronds, ces fraises sont-elles adaptées pour cette utilisation ?
Si non, existe-t-il un outil spécifique à monter sur une fraiseuse pour réaliser ce chanfreinage oblong ?
Merci d'avance,
A bientôt
Bonjours ,
Les fraises a chanfreiner ou a lamer sont adaptées pour un usinage sans débattement .
La solution la plus économique est d'utiliser une fraise 2 lèvres usée et de l'affuter (si c'est en conventionnel ).
Ou un outil a chanfreiner a plaquette
si c'est de l'alu , peu être que ça iras (avec plaquette alu !) si c'est de l'acier la bf20 n'est pas assez rigide :) , les plaquette c'est bien mais c'est moins "coupant" que du hss , donc plus d'effort de coupe (autant moteur que rigidité machine ! )
a l'époque j'ai ré affûté des fraise a chanfreiné "classique" pour faire de genre d'opération :)
Bonjour et merci pour votre réponse,
Comment dois-je ré affûter les fraises à chanfreiné classique ?
Est-ce que je pourrai avoir un petit croquis ?
Je me demandai aussi si il n'était pas possible d'usiner un outil à plaquette mais avec deux plaquettes à 180°, c'est farfelu ou envisageable ?
Encore merci
l’affûtage consiste a crée une dépouille et un angle de coupe légèrement plus important, la ou d'origine ça "pose" pour guidé , et affûter le tranchant selon sont état bien entendu
2 plaquette si grand diamètre , sinon 1 seule , mais ta machine n'est pas assez rigide pour des plaquettes ;)
On va essayer !
Chercher dans ses vieux tiroirs une fraise deux lèvres de 18 mm ou 17 de diamètre et au mieux avec une queue cylindrique de 16mm pour l'adapter a un porte pince
As tu une petite affuteuse avec une poupée qui s'incline ?
Si non ,as tu un touret a meuler et un rapporteur d'angle
A défaut d'avoir une affuteuse , meuler la fraise a l'aide du rapporteur d'angle
Eviter l'abus d'alcool :-D, porter des lunettes et surtout ne pas oublier de refroidir l'outil entre les opérations.
Trop bien !
Je pense avoir tous compris, j'ai une ponceuse à bande "backstand" avec des bons abrasifs mais j'ai aussi accès à un touret.
Je fais mes petits test dans la semaine et je vous enverrai des photos quand ca sera fait.
Merci !
si tu n'a pas d’affûteuse , tu peu aussi viré 2 des 3 coupant de la fraise a chanfreiner et n’affûte qu'un seul coupant , ce sera plus facile a la mains ! ou tu trouve un membre qui peu affuté cela comme il faut :) (moi je n'ai plus d’affûteuse fonctionnelle pour l'instant ! )
Panda24
La bidouille
serge 91
serge 91
JLuc69
JLuc69
xenobus
xenobus
Stéler
rranno**90
JLuc69
JLuc69
rebarbe
rebarbe
deuche87
deuche87
