centrer une tige filete dans un roulement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion olivier_fu
olivier_fu
Salut a tous. j'ai une tige fileté de 4 mm de diametre que je veux centrer dans un roulement de 4 (evidemment la tige fileté ne fait pas pile 4 mais 3.80 donc forcement il y a un peu de decentrage. Alors j'explique un peu, c'est pour faire un verin mecanique rotation d'une tige fileté dans un tube fileté, on visse la tige la longueur se reduit on devisse ... Et donc pour faire tourner cette tige fileté j'ai percer une plaque d'un trou de 8 et j'ai mis de chaque coté un roulement a epaulement de 8*4, j'ai traversé mes deux roulement par ma tige fileté et j'ai mis de chaque coté des roulement un ecrou nylstop pour fixer cette derniere. La tige est solidaire de la plaque mais tourne librement sur son axe. Par contre pas centrer puisque le diametre de la tige fait 3.8 mm et le trou des roulement 4 mm. J'ai le meme probleme avec l'engrenage qui est fixé par une vis pointeau sur la tige fileté qui se desaxe encore plus a cause de la vis pointeau qui pousse d'un coté. Donc j'avais pensé a enduire les deux zone incriminé (delimité par des scotch) de colle epoxy et de charioté la zone a 4 mm. Est ce une bonne idee ou voyer vous une autre idee (photo demain trop creuvé) merci
Si tu as un tour, la solution est de réduire le diamètre de ta tige filetée et de la chemiser avec une bague diamètre 4 extérieur.
Ainsi tu devrais être centré.
Si j'ai bien compris les contraintes et le montage.
Un morceau de feuillard de 1/10 serait suffisant pour combler le jeu périphérique.
J'ai eu un problème similaire que j'ai réglé avec l'alu d'une canette de soda.
Bonjour.
Vu que c'est petit, tu peux étamé ta tige tu vas facilement récupéré tes 0.2.
Salut merci pour les soluces, je ne peux pas reduire ma tige au deux endroit car il viens les deux ecrou de blocage et impossible de chemiser par un cylindre par contre l'etamage et le morceau de canette sont deux solution qui vont tres bien. Voila les images pour mieux comprendre
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
springer
fertun
Cyril91
paysan
Denim
Denim
Dudulle
pierrot25
Papygraines
Papygraines
crapulatos
crapulatos
Dudulle
Dudulle
franc-x-marc
Okapi
Okapi
QUILICK
QUILICK
QUILICK
