Celtic 12 - butées
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion piton
piton
J'ai fait l'acquisition d'un ancien tour Celtic 12. Je constate qu'il n'a pas de butées. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le dispositif qui permet de fixer une fin de course sur le chariot principal et simultanément d'arrêter la vis mère (ou d'inverser son sens de rotation)? je n'ai pas trouvé d'info à ce sujet dans le manuel d'utilisation.
Merci beaucoup!
piton a dit:
... quel est le dispositif qui permet de fixer une fin de course sur le chariot principal et simultanément d'arrêter la vis mère (ou d'inverser son sens de rotation)? ...
Ça ne se bouscule pas au portillon pour vous répondre et pour cause, si vous inversez le sens de rotation de la vis mère ( ou arrêtez ) en cours de travail, votre filetage est raboté à coup sur ! (au mieux ça vous fera un bel effet de moletage )
Gérard
Hachessene a dit:
piton a dit:
Gérard
Pourtant il existe sur certains tour Celtic 12, un système d'inversion du sens de rotation de la vis mère.
Je possède le descriptif d'utilisation que j'ai certainement téléchargé sur ce forum.
Re bonsoir,
Oui, c'est un système de crabot à position unique qui remet la vis mère en phase avec la broche, mais, à ma connaissance, ça ne fonctionne pas avec les butées, il faut les neutraliser et l'intervention sur la manette de retour est manuelle, après avoir dégagé l'outil .
Le document est là :
MULLER & PESANT - CELTIC : Manuel
Gérard
bonjour moi aussi je possède 1 celtic 12 et je suis a la recherche d'une butée et d'une lunette fixe
si quelqu un a des photos ou même de plans je suis preneur
tchitchater a dit:
Je crois que non, uniquement sur le Celtic 14...enfin je ne l'ai jamais vu sur le 12.
sur celtic 12 , il existe bien une butée... elle se fixe directement sur la glissiere du banc
un ami l 'a sur le sien...
:wink:
Oui c'est la butée d'avance, ça tous les Celtic l'on, mais pas la butée de filetage que certain Celtic 14 ont.
Surtout ne pas essayer de faire un filetage avec une butée d'avance...là vous cassé tout.
J'ai effectivement une butée d'avance micrométrique sur mon Celtic 12.
Elle ne débraye pas l'avance, il faut bien sùr finir le chariotage à la main, mais c'est bien pratique quand mème.
Je possède aussi la lunette fixe d'origine, je ferai des photos des deux, dès que j'ai un créneau de temps.
Sur les Celtics 14, il y a un embrayage sur la barre d"avance.
Cela fonctionne bien avec les buttées tant pour le chariotage que pour le dressage quel que soit le sens du déplacement.
Sur la notice du Celtic 12, on y fait référence à la page 18.
Donc vérifie si se dispositif est bien présent sur ton tour.
C'est étonnant, car en principe ça doit arrêter l'avance sans problème.
Voici un bout de doc du Celtic 12:
Val28
Vulpes Knives
Watch.Mike.Ing
vibram
Arunda
je63
phera
solkashi
solkashi
solkashi
gypaete09
gypaete09
gypaete09
Pierre Goida
pierremertus
pierremertus
pierremertus
bricoleur13
phvauzelle
fertun
fertun
fertun
celtic14
celtic14
