ba38
Ayant un tour Celtic 14 sans les roues de lyre pour les pas exotiques (pouces, modules), j'ai regardé les documentations et plans pour chercher une solution simple de substitution.
Pour les possesseurs de Celtic 12, le problème est le même, seul le module des roues dentées change (1.25 au lieu de 1.5).
Je vais avoir besoin de pas module.
Pour les pas module (multiples et sous multiples de pi), la combinaison officielle à 4 roues est :
63/120 * 114/127
avec la roue de 127 qui donne aussi les pas en pouces.
Elle conduit à une valeur décimale de 0.4712598.
Le rapport théorique (tenant compte de toute la chaîne cinématique) est de 3/20*pi, soit une valeur décimale de 0.4712388.
L'erreur est donc d'environ 6.7e-5.
J'ai cherché à simplifier le montage en décomposant le rapport théorique en fraction continue.
Une bonne approximation est donnée par le couple simple 41/87.
L'erreur théorique est de 2.6e-5.
Ce qui est nettement meilleur que le montage à 4 roues officiel et plus simple !
Pour la liaison sur la lyre on peut utiliser au choix la roue de 90 ou de 120 dents en intermédiaire sans aucune incidence sur le rapport.
Je l'ai donc adopté. Et je suggère aux possesseurs de ces machines confronté au même problème d'y réfléchir de près.
La roue de 41 est facile à trouver (Tridistribution, HPC,...), celle de 87 dents est plus compliquée.
Une 1ère question aux membres du forum : y a-t-il quelqu'un équipé d'une tailleuse qui pourrait faire cette roue ?
J'ai le projet de faire un diviseur sur ma dernière acquisition (un étau-limeur), mais ce n'est pas pour tout de suite...
Sinon y aurait-il des membres du forum intéressés par une commande groupée auprès d'entreprises spécialisées ?
Merci pour vos remarques et commentaires.
Bernard
63/120 * 114/127
Bernard
