jmd1957
J'ai une carte Hobbycnc pro qui vient de claquer sans que j'arrive à comprendre le pourquoi.
j'étais réglé sur sur la carte à 1/16 de pas sur les 4 axes.
Sur Mach3, j'ai pris les valeurs conseillées du site freddom2000 et j'avais mes moteurs qui hoquetaient ou se bloquaient.(650 pas/mm)
J'ai donc potassé le site afin de trouver une solution et j'ai donc appliqué sur un seul axe la formule 200*8/3.75, 3.75 étant le pas des vis trapézoïdales: résultat 427 .
Mach3 allumé, paramétré, je met sous tension la carte et les moteurs et lorsque je lui demande de déplacer cet axe; fumette + le fusible d'alim. saute (4 Ah).
Est-ce que j'ai fait une erreur en paramétrant qu'un seul axe en 1/8?
De plus je n'ai pas encore compris les réglages en matière de: impulsion/pas et /dir qui ne sont pas non plus donné par le fournisseur Hobbycnc.
Une bonne ÂME pourrait-elle m'aider car je patauge lamentablement.
Jean michel
Jean michel
